查看: 967|回复: 0
[维修经验]
苹果A1369 5V转换管腐蚀导致时开时不开故障维修
头像被屏蔽
发表于 2019-10-30 08:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】 :苹果A1369
  【故障现象】:时开时不开,开时有时用着黑屏。
  【维修过程】:接门店客户一台苹果A1369。
  客户说时开时不开,就算开起来了用一会儿就会黑屏。
  拔掉电池后开机电流只能上到0.160A,迅速拆下主板观察主板。
  观察发现有个芯片有腐蚀。
  跟据图纸发现,这是一个5V转5V管子,看来看似复杂的问题,可以秒了。
  这管比较难找,一堆苹果料板刚好找到一个一样料板,拆下来换上。
  装机测试几天都没出现问题。
  【维修结果】:苹果A1369时开时不开,Q7860的5V转换管不良,更换后维修成功。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
