查看: 4311|回复: 26
[笔记本]
第四代酷睿 DELL 7537不开机维修
发表于 2018-3-31 22:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障;不开机
主板图片如下:
[size=14.0000pt]
[size=14.0000pt]下面是板号:
[size=14.0000pt]
[size=14.0000pt]测试各大电路没有明显短路,通电发现待机电[size=14.0000pt]流[size=14.0000pt]路偏高,手摸待机芯片发烫,怀疑待机[size=14.0000pt]IC损坏,手头上也没有此芯片,订芯片,安装上新的芯片故障不变。排除芯片问题,仔细[size=14.0000pt]测试待机芯片主供电输入正常,打阻值发现没有明显短路。通电测试发现[size=14.0000pt]3脚待机电压偏低,正常为3.3V实际测试只有1.3V。
[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]没有办法只有烧机发现测试。烧机后发现D2501冒烟主板实物图如下:
[size=14.0000pt]下面是电路图。
[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]最后发现是RTC电路的滤波电路C2503短路,拆掉C2503测试阻值只有179欧姆。
[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]
[size=14.0000pt]修好安装起来发现开机显示一直滴滴报警,最终发现是RTC电池没有电了,更换一个新的电池好了,开机不再报警,最后来张亮机图。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员8623400.5元2021-6-2 17:08
 会员2351160.5元2021-2-2 23:15
 会员2872310.5元2020-3-24 14:37
 会员2904450.5元2020-3-23 11:38
 会员1094160.5元2019-3-30 08:52
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +13 +13 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员33952 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-1 01:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主,学到了,思路一下子就打开了,估计会的差不多了
发表于 2018-4-1 08:55:06 | 只看该作者 �
待机芯片发热。。。。。换之前,首先要考虑输出有短路-----呵呵......
发表于 2018-4-1 10:09:28 | 只看该作者 �
量一下阻值。判断正确
发表于 2018-4-1 11:16:15 | 只看该作者 �
输出短路首先考虑!待机芯片。。。。。。。
发表于 2018-4-1 14:26:07 | 只看该作者 �
请问你烧机烧的是哪里           电感?还是芯片?
发表于 2018-4-3 22:47:18 | 只看该作者 �
RTC坏了,还好桥没有问题!!!RTC坏了,还好桥没有问题!!!
发表于 2018-4-3 22:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种小电容坏的很多,短路经常见!
发表于 2018-4-4 09:28:51 | 只看该作者 �
RTC电路上的电容漏电短路了,CMOS电池肯定电量被耗光了的,还装起来才发现
发表于 2018-4-4 10:29:34 | 只看该作者 �
意思就是待机芯片没问题咯,就是这个二极管出问题了
发表于 2018-4-4 10:40:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-5 09:14:07 | 只看该作者 �
那么新的机器不好找图纸啊,dell很多新款的主板上都不打元件标
发表于 2018-4-17 20:05:04 | 只看该作者 �
这种小电容坏的很多,短路经常见! 质量还是不过关啊
发表于 2018-4-17 20:14:29 | 只看该作者 �
供电芯片发烫大多是后级有多路,电流过大!新机没质料经验就很重要了!
发表于 2018-4-17 20:30:18 | 只看该作者 �
niye你也是运气好哦 。要是CPU坏了就麻烦了
头像被屏蔽
16#
发表于 2018-4-17 21:00:59 | 只看该作者 �
       这烧  鸡不错   一般多是电容坏的多
发表于 2018-4-17 21:13:57 | 只看该作者 �
这种多合一的设计,大心脏动不得,能把周边搞明白就是高手了,多谢分享经验
发表于 2018-4-28 16:16:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2018-4-28 16:28:43 | 只看该作者 �
楼主技术好啊
发表于 2018-5-7 08:25:09 | 只看该作者 �
[size=14.0000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
