查看: 2940|回复: 6
修手机可调电源变成只有24v调不了
发表于 2018-5-24 12:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
修手机可调电源变成只有24v调不了,以前最高15v
发表于 2018-5-24 12:44:21 | 只看该作者 �
电源调整管击穿了 用表 量一下。。
就是扭的那个吗?,还是是一个三极管  详情 回复 发表于 2018-5-24 12:50
回复
发表于 2018-5-24 12:50:37 | 只看该作者 �
阚继功 发表于 2018-5-24 12:44
电源调整管击穿了 用表 量一下。。
就是扭的那个吗?,还是是一个三极管
应该是三极管吧,大概  详情 回复 发表于 2018-5-24 13:09
回复
发表于 2018-5-24 13:09:31 | 只看该作者 �
好名都让猪取了 发表于 2018-5-24 12:50
就是扭的那个吗?,还是是一个三极管
应该是三极管吧,大概
回复
发表于 2018-5-24 20:03:20 | 只看该作者 �
取样控制电路短路,导致电压直通了
回复
发表于 2018-5-25 22:05:26 | 只看该作者 �
调整管导通了。三种可能:一是调整管击穿,二是取样电路故障,三是控制电路问题
回复
发表于 2018-5-26 09:09:53 | 只看该作者 �
首先你要知道哪里可以调电压,原理搞清楚,电路清晰才能搞懂,调电压的方式怎么调
回复
