查看: 1729|回复: 8
关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用
发表于 2017-4-1 22:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用
滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。
去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。
旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。
1.关于去耦电容蓄能作用的理解
1)去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。
      而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。
     你可以把总电源看作密云水库,我们大楼内的家家户户都需要供水,
     这时候,水不是直接来自于水库,那样距离太远了,
     等水过来,我们已经渴的不行了。
     实际水是来自于大楼顶上的水塔,水塔其实是一个buffer的作用。
     如果微观来看,高频器件在工作的时候,其电流是不连续的,而且频率很高,
     而器件VCC到总电源有一段距离,即便距离不长,在频率很高的情况下,
     阻抗Z=i*wL+R,线路的电感影响也会非常大,
     会导致器件在需要电流的时候,不能被及时供给。
     而去耦电容可以弥补此不足。
     这也是为什么很多电路板在高频器件VCC管脚处放置小电容的原因之一
   (在vcc引脚上通常并联一个去藕电容,这样交流分量就从这个电容接地。)
2)有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供
     一 个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地
2.旁路电容和去耦电容的区别
     去耦:去除在器件切换时从高频器件进入到配电网络中的RF能量。去耦电容还可以为器件     供局部化的DC电压源,它在减少跨板浪涌电流方面特别有用。
旁路:从元件或电缆中转移出不想要的共模RF能量。这主要是通过产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。
我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。
     在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps238D.tmp.png
发表于 2017-4-1 23:07:45 | 只看该作者 �
这个可以了解一下 有用处
发表于 2017-4-2 14:23:50 | 只看该作者 �
电容的作用还是很大的,关键是用在什么地方
发表于 2017-4-13 23:16:20 | 只看该作者 �
这个对新手的我还是很有帮助的
发表于 2017-4-14 10:22:19 | 只看该作者 �
这个对于新手有一定的作用,在讲解电子电路基础的时候老师会讲到
发表于 2017-4-16 07:20:39 | 只看该作者 �
文章不错,了解了电容在电路中的真正用途
发表于 2017-4-16 07:37:17 | 只看该作者 �
电容在电路中的真正用途还很多呢!
发表于 2017-4-18 19:03:38 | 只看该作者 �
小小电容 功能强大
发表于 2017-4-20 21:11:33 | 只看该作者 �
不错不错 学习了
