- 积分
- 173
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-28
- 精华
今天修到一台联想G480的机子,客户描述进水,进水还是很多的,客户自己把水处理过,现在不开机了,拿给我修,拆出主板看了一下,除了EC几个引脚有点腐蚀发黑,其他地方没有明显的腐蚀,打下阻值,公共点阻值正常,先给EC洗刷刷!再加焊一下!开始上电电流0.000A,没待机啊!下面看图,
跑图纸发现三处问题,图1 EC111脚AVCC焊盘腐蚀断线,补线OK,图2 U39 3V转换G级没19V,换掉相连电阻OK,3V正常转换!图3 显卡供电芯片主供电没有,测得是经过一个电阻到公共点,就是图中上管位置,换电阻OK!这时触发电流在0.9V到1V 左右跳变,测得各个电压已出,接屏发现已亮机 !
