查看: 10389|回复: 19
[手机&平板]
苹果7不录音,无送话维修
发表于 2018-4-18 01:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       从迅维手机实地毕业也有几个月了,都没怎么发过帖子,今天修好一个小7,感觉现在论坛里关于7的维修实例还不是很多,就特地发上来和大家分享一下,楼主也还只是个刚入主板维修不久的小白,如有写不好的地方还请大家见谅。
       故障现象:打电话不能免提,无送话,拍视频没有声音,不能录音,开机很慢(需要五六分钟)
       接到后先观察了一下,手机摔过,屏幕已经裂了。拆开后先果断换了听筒和尾插排线测试,结果还是一样。然后测试了一下几个送话器座子的阻值,没有发现什么异常。接着测试了音频IC U3101的几路供电,也都正常。
       果断拆芯片吧,摔过的板子芯片容易虚焊,焊盘也容易掉点。把芯片拆掉,然后拖平焊盘,果然发现焊盘的C12脚  I2S_AP_TO_CODEC_MCLK掉了
飞好线,涂上绿油,然后重新把芯片焊回去,故障解决。
开机速度变正常了,拍视频,录音,打电话也都正常。
由于是维修结束之后才准备发帖的,所以没有维修时的照片供大家参考,下次楼主争取发帖的时候也发些维修时照片。码字不容易,还请各人大哥大姐打赏一下
购买记录
购买人数117价格购买时间
 会员11228310.5元2021-2-25 08:58
 会员11241000.5元2020-12-31 10:29
 会员12285960.5元2020-11-20 20:35
 会员11979260.5元2020-10-21 18:46
 会员11364560.5元2020-10-19 15:18
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +16 +11 收起 理由
fengyunyi + 2 精品文章
yblnm + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
多学多问多看 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhmengaa + 2 给愿意分享经验的人加分!
大钢哥 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
网名叫烈火 + 5 给愿意分享经验的人加分!
凤城 + 2 老司机!双击666+关注.....
110977127 + 2 感谢分享
本文由 会员1114469 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-19 08:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主我想请教一下,上次我接一个se 有送话 无免提无听筒,无录音,换音频后有录音还是无听筒无免提,换功放后有听筒,有免提了,
我想请教的是,功放与听筒应该没关系啊,不理解啊,
楼主帮我分析分析:ciya:
发表于 2018-4-20 11:49:48 | 只看该作者 �
习了,厉害啊大神,有高清图好找多了,对于烧坏的板子
发表于 2018-4-20 13:34:37 | 只看该作者 �
楼主厉害了 谢谢分享{:4_113:}
发表于 2018-4-20 14:28:00 | 只看该作者 �
有是C12惹的祸,捡钱的活,恭喜恭喜
发表于 2018-4-21 10:24:28 | 只看该作者 �
楼主思路好清晰啊···感觉修起来好简单···
发表于 2018-4-21 21:50:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-22 11:41:41 | 只看该作者 �
不错,主要有思路就好修了。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-24 11:03:18 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了!
发表于 2018-4-24 12:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害,又学了一招,捡钱机会又多一个:daxiao:e
发表于 2018-4-24 12:59:41 | 只看该作者 �
学习了I2S_AP_TO_CODEC_MCLK掉点了
发表于 2018-4-24 16:56:52 | 只看该作者 �
送话器部分的电路图看上去会简单些,不过能想到这部分已经厉害了。
发表于 2018-4-25 11:43:24 | 只看该作者 �
大神就是大神,简单明了,一招破敌
发表于 2018-4-25 13:50:21 | 只看该作者 �
  那种点位图从哪里来的
发表于 2018-4-26 16:31:39 | 只看该作者 �
赚点下载分
发表于 2018-4-28 10:16:31 | 只看该作者 �
不错的 认真思考,我经常来这里的
发表于 2018-4-28 10:29:02 | 只看该作者 �
新手路过。学习了。
发表于 2018-4-29 00:13:13 | 只看该作者 �
不错,主要有思路就好修了。。。~直接干 音频IC
发表于 2018-4-29 09:11:20 | 只看该作者 �
遗憾没看到飞线的图片,下次记得拍个高清啊
发表于 2018-4-29 09:40:40 | 只看该作者 �
楼主厉害了,又学了一招,小白正在练习手工。
