查看: 6516|回复: 19
[主板维修]
华硕P8H61-M LX主板不亮机,PS/2键鼠接口无法使用维修
发表于 2018-6-12 11:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华硕P8H61-M LX主板不亮机,PS/2键鼠接口不能用维修
  接修一华硕P8H61-M LX PLUS REV1.00主板,描述的故障是主板不亮机,PS/2键鼠接口不能用。是客户替换留下来的,见成色尚可,无维修痕迹,手头也没H61二手板可替换,遂有了维修的意愿。
  因为之前是可触发上电不走码,没有打各路电压的对地阻值,找个坏CPU安装上去(经验之谈,好的CPU上坏主板上面,可能会招致CPU烧毁的后果)。
量各大供电,发现情况如下:
  内存供电:1.52V,正常
  桥核心供电:1.05V,正常
  VTT总线供电:1.08V,正常
  VCCSA系统代理供电:0.96V,正常
  CPU核心供电:1.09V,正常
  CPU_PLL锁相环供电:3.3V,偏高
  看的出来,CPU_PLL锁相环供电偏高很多,正常是1.8V。所幸上的是坏CPU,要是好的CPU上去,估计这会儿可能已经报废了。另外也替客户的那个CPU担心,可能不久之后会招致祸根。打开点位图,迅速找到该供电的运作方式,发现是运放线性稳压转换供电。
  3VSB待机电压经过PR154和PR155这两个10K欧姆和12K欧姆串联分压,得到一个1.8V的基准供电,输入到PU8这个LM358的正向输入端3脚,然后LM358的1脚发出控制信号,经过PR153这个1欧姆电阻,到达PQ22这个NPN三极管的G极,进而把D极的3.3V供电转换成1.8V供电,通过S极发出,输送给CPU。
  目前发现PU8这个LM358的3脚正向输入端却是3.3V的基准供电,这就难怪为什么PQ22这个MOS管的S极输出也是3.3V。因为这部分靠近CPU座子,经过CPU风扇的常年旋转,积累了不少灰尘,氧化比较严重,PR155电阻接地端口尤其明显。因此风枪先吹下PR154和PR155这两个电阻,把焊盘清理干净,再重新上锡焊接好,待冷却后开机,终于变成了1.8V的基准电压,PQ22这个MOS管的S极也顺利输出正常的1.8VPLL锁相环供电。
  换好的CPU上机测试,一路跑码亮机,以为就此修复,但BIOS提示无键盘接入,我明明接了个PS/2接口的键盘。
  量键盘口发现1脚数据DATE和5脚时钟CLK电压才0.8V,正常情况都是5V左右的高电平信号。
  跑去键盘接口后面发现提供时钟数据上拉供电的472排阻和负责通讯直连的101排阻都氧化的不像样子了,直接拆掉,清理焊盘加补锡,找个全新的472排阻和750排阻替换上去。键盘恢复正常,板子做系统拷机2小时测试,都毫无问题。
  总结:灰尘致使电阻焊盘氧化导致各种问题出现,因此日常的清灰工作是不能忽视的。
本文作者:轩辕思天
参与人数 1 +2 收起 理由
robertbbs + 2 建议楼主把原作者轩辕大神写上
发表于 2018-6-12 12:40:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
技术真不赖,分分钟就修好了,厉害了我的哥!
发表于 2018-6-12 12:45:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个pll电压变低的常见,变高的少见一点
发表于 2018-6-12 12:53:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这不是轩辕大神的维修台???你确定是自己发的帖??
楼主原文最末尾,右下角,“本文作者:轩辕思天”,还是加黑的。。。看来好多人都忽略了啊  详情 回复 发表于 2018-6-14 21:18
楼主是迅维的管理员啊,应该有权代轩辕大大发贴子的:ciya:  详情 回复 发表于 2018-6-14 09:15
发表于 2018-6-12 13:09:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像是思天师傅的贴
发表于 2018-6-12 13:47:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一环扣一环,流水线式的教科书般的维修过程,一个字:不赖
发表于 2018-6-12 15:06:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
轩辕大神的显示器好熟悉...........
发表于 2018-6-12 15:10:24 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
感謝您分享您的實用信息。
華碩P8H61-M LX主板不亮
发表于 2018-6-12 15:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这样做真的好吗?   把别人辛苦几个小时发的贴,再发一遍     也不备注一下
发表于 2018-6-13 16:51:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2018-6-13 17:13:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
理论真扎实,这板子那么老了,还有多少维修价值了
发表于 2018-6-13 19:00:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看了才知道锁相环电压这个名词,一直知道有个1.8的电压
发表于 2018-6-14 09:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-6-14 11:50:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术不错,有些主板就是二个问题的
发表于 2018-6-14 12:39:22 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
真厉害啊,一般都不会修啊,都换主板啊................................
发表于 2018-6-14 17:11:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种腐蚀的板子 最奇葩 修完还要烧机 还是楼主经验丰富 学习了
发表于 2018-6-14 18:09:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,分压基准问题,修的不错,楼主技术好。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-14 21:18:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-6-15 15:44:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主你好,能不能标一下下面的电压在华硕点位图里具体的名称是什么
内存供电:1.52V,正常
  桥核心供电:1.05V,正常
  VTT总线供电:1.08V,正常
  CPU核心供电:1.09V,正常
发表于 2018-6-15 16:11:50 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
前几天刚修一个PLL变成1.4V的,直接换了MOS管好了
