查看: 1304|回复: 7
[求助中]
板子插检测卡能亮,不插开机断电,求哪位大佬帮下
发表于 2018-4-11 12:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子没型号,客户说是做公共机用的,开机如果插上检测卡就能亮机,不管你插的那个pci插口,但是一拔掉检测卡,开机三四秒就断电了,内存换了一把了,cpu也换过,现在用得是e5800的cpu,内存4g单条的,我把所有的线都拔掉,只剩下两根电源线,问题依旧,应该是板子问题?这种情况还是第一次遇见,会是bios吗?萌新求助
发表于 2018-4-11 13:01:13 | 只看该作者 �
电子没电了,换了块亮了,但是再开机又不行了,放下电又能亮了,但关机再开又是那样
发表于 2018-4-11 13:26:09 | 只看该作者 �
算了。懒得折腾了,找个坏的 诊断卡 搞上去。。这种情况 我以前 搞得头疼没好。。 幸好有张坏的诊断卡。废物利用
这要修是不行的,没找到问,估计还要反修  详情 回复 发表于 2018-4-11 14:14
发表于 2018-4-11 14:14:51 | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-4-11 13:26
算了。懒得折腾了,找个坏的 诊断卡 搞上去。。这种情况 我以前 搞得头疼没好。。 幸好有张坏的诊断卡。废 ...
这要修是不行的,没找到问,估计还要反修
H55
MEI 没返修。。 都是 差不多 5-6年前的事情了。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-11 14:29
发表于 2018-4-11 14:29:22 | 只看该作者 �
lovefujie 发表于 2018-4-11 14:14
这要修是不行的,没找到问,估计还要反修
发表于 2018-4-11 14:53:01 | 只看该作者 �
折磨难搞啊,不过客户不修了,他说准备直接返厂
发表于 2018-4-11 17:44:20 | 只看该作者 �
那就不要拔诊断卡。
发表于 2018-4-11 18:14:06 | 只看该作者 �
100块卖他张诊断卡   你还想怎样 有种捡鱼的感觉吧
