查看: 10008|回复: 2
[拆机体验]
近日收到一台InFocus富可视投影机,插电无反应,拆开看看!
发表于 2019-10-17 11:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电无任何反应。我不会一丁点的维修技术。所以拆开看看吧!
接口挺丰富的。
先告诉大家底壳是五颗螺丝固定的,可是可见的只有四只。
为了剩下的一颗我找了20分钟,因为拆别的机器,几乎都没有这么做的。
剩的那一只隐藏在标签下面。看见我戳的洞洞没,就在那里。
再把两边的小螺丝拆掉,这是打开灯室盖板的。
然后就可以把前部分的上盖打开了。
这里就是放灯泡的地方。
嗯,用的是飞利浦的灯泡。
好了,现在要取掉上盖了。
可是为什么拿不下来呢?底壳固定螺丝已经拆掉了。后面板接口的固定螺丝也拆掉了,为什么,为什么还是有固定的感觉。
找啊,找啊,原来这里还藏着两颗。还贴上了贴纸,防锈吗?
好了,现在就可以取下上盖了。注意!这里有两根线连在主板上,一根是按键排线,一根是镜头盖的。
卸掉屏蔽板。看见主板啦!
点灯板,灯电源,灯供电,高压板,这到底是个什么名字?
看见电源板了,想要取电源板,还得拆掉镜头部分。
这样电源板就拿出来啦!
嗯,有几颗电容鼓包了。
好了,现在拆机结束!
再看些其他的配置。
双喇叭。一只在后面板,一只在前面。
主板
谢谢!
发表于 2019-11-29 16:09:40 | 只看该作者 �
电容换过了,依旧插电无反应。
又更换了MR4020,目前测试暂未发现异常。
头像被屏蔽
3#
发表于 2021-9-28 12:33:07 | 只看该作者 �
DMD在哪
