查看: 1602|回复: 11
Z460 不定时掉电,有什么通病吗?
发表于 2018-3-31 17:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z460 不定时掉电,有什么通病吗?这种太难修了  有知道帮帮忙
发表于 2018-3-31 17:23:24 | 只看该作者 �
多半是电阻变质货MOS管反馈不好造成的
客户拿过来的时候连续开连续掉电,现在连续开了好几天了都不掉电,都没办法测,这怎么修啊  详情 回复 发表于 2018-4-1 10:27
发表于 2018-4-1 10:27:24 | 只看该作者 �
244923265 发表于 2018-3-31 17:23
多半是电阻变质货MOS管反馈不好造成的
发表于 2018-4-1 11:15:32 | 只看该作者 �
建议先刷程序试试,很多都是bios引起的,如果不管用,那就是信号问题,很麻烦
发表于 2018-4-1 12:08:32 | 只看该作者 �
先排除一下周边配件,有时周边配件也会导致掉电死机重启。
发表于 2018-4-3 12:53:28 | 只看该作者 �
现在手上有两台这样的机器,型号都一样,故障也一样,这肯定有通病。。
有时候开机屏幕亮一下就断电了,可以连续开,等会再开又正常了  详情 回复 发表于 2018-4-4 19:02
发表于 2018-4-3 15:27:43 | 只看该作者 �
不稳定是最难搞的了,需要花费大量的时间和精力。有没有不亮机就掉电的情况?
发表于 2018-4-3 15:56:54 | 只看该作者 �
         重刷个BIOS或加焊下ec试试
发表于 2018-4-4 19:02:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-4 19:52:14 | 只看该作者 �
电流正常可以从SHUT讯号方面考虑
发表于 2018-4-5 10:47:43 | 只看该作者 �
掉电的问题很多,供电不稳,虚焊,等等
发表于 2018-4-5 10:57:54 | 只看该作者 �
先手摸一下温度怎么样,有些铜管坏了会这样,cpu坏了也会导致,还有温控芯片坏了也有可能
