查看: 4172|回复: 27
[求助中]
华硕X550V 开机蓝屏 进不去PE
发表于 2018-3-23 11:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550V 开机蓝屏 进不去PE 换了几个 都进不去 刷 过 BIOS   大家帮忙看看什么问题   导致的  谢谢
chinafix.com.cn迅维网_ASUS X550C C2.0.rar
3.66 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS 确定 时好的 测试过
发表于 2018-3-23 11:24:55 | 只看该作者 �
换个WIN7系统试试
PE 都进不去 怎么换  详情 回复 发表于 2018-3-23 11:59
发表于 2018-3-23 11:59:46 | 只看该作者 �
PE  都进不去             怎么换
发表于 2018-3-23 13:57:17 | 只看该作者 �
把半载内存屏蔽了再试试啊                               .
发表于 2018-3-23 14:03:36 | 只看该作者 �
WIN10PE进不去板载内存屏蔽一下,板子上有电阻呢时钟和开启去掉就可以
明天 查查 看看 怎么屏蔽  详情 回复 发表于 2018-3-24 22:18
发表于 2018-3-23 14:42:42 | 只看该作者 �
板载内存可能会有问题
怀疑过 但是 还不知道怎么 屏蔽  详情 回复 发表于 2018-3-24 22:19
发表于 2018-3-23 15:18:48 | 只看该作者 �
可以上论坛搜一下屏蔽板载内存
好的 明天 我找找 试试  详情 回复 发表于 2018-3-24 22:19
发表于 2018-3-23 18:19:24 | 只看该作者 �
这个不是蓝屏吧    应该是进不去系统报错吧
就是 进不去 系统 蓝屏 购上一个 系统 也不行  详情 回复 发表于 2018-3-24 22:20
发表于 2018-3-23 21:36:44 | 只看该作者 �
板载内存坏了....先屏蔽了再试一试呗
发表于 2018-3-24 09:51:07 | 只看该作者 �
板载内存!!! 桥 CPU
发表于 2018-3-24 10:55:29 | 只看该作者 �
板载内存  的吗                             板载出问题也很多,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-24 12:48:33 | 只看该作者 �
修好了吗》???????一样的 问题
还没有 你有一台一样的 问题吗 谁先修好 谁先分享一下  详情 回复 发表于 2018-3-24 22:22
发表于 2018-3-24 12:58:03 | 只看该作者 �
看一下硬盘模式对不对,这些都是对的,换一根内存条试一下吧
硬盘拔掉 一样  详情 回复 发表于 2018-3-24 22:22
发表于 2018-3-24 13:10:49 | 只看该作者 �
像是内存的问题
发表于 2018-3-24 17:04:17 | 只看该作者 �
大哥。。。是不是硬盘坏了哦、、、、PE进不去先拔硬盘啊
发表于 2018-3-24 22:17:32 | 只看该作者 �
a55940 发表于 2018-3-23 13:57
把半载内存屏蔽了再试试啊                               .
这个 没有试     这个板子 没有屏蔽过
发表于 2018-3-24 22:17:50 | 只看该作者 �
把半载内存屏蔽了再试试啊                               .
这个 没有试     这个板子 没有屏蔽过
发表于 2018-3-24 22:18:39 | 只看该作者 �
明天 查查   看看  怎么屏蔽
发表于 2018-3-24 22:19:17 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2018-3-23 14:42
板载内存可能会有问题
怀疑过  但是 还不知道怎么 屏蔽
发表于 2018-3-24 22:19:51 | 只看该作者 �
回音哥 发表于 2018-3-23 15:18
可以上论坛搜一下屏蔽板载内存
好的   明天 我找找 试试
