查看: 7113|回复: 20
[手机&平板]
6P阴阳屏维修一例
发表于 2018-3-1 19:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一部6P阴阳屏。因为6P屏幕比较大,苹果从这一代开始,背光使用了两路。从现象上讲,这种故障基本上都有其中一路有问题引起。应该不难。
下面开始维修。先排除屏。然后摘CPU罩子,量两个背光。有一路短路了。摘掉电容,不短了。
但是故障没有消除,还是原样子。这种过流容易烧二极管,测下二极管正负阻值。但是这个二极管想直接测它的脚是不现实的,空间太小了。万用表磨再细也不可能插得进去的。只能从相邻的元件上测。它一头连一个电容,这个简单,另一个连个电感。很不幸,电感也测不到脚。再找跟电感相连的电容。拐了几道弯,终于可以量到了,发现二极管正负都没阻值了。换之。
现在应该可以了吧。然后并没有,原来那个黑角并没有消除,但是明显地淡了一些。这就尴尬了。量两路电压,一路15V,一路10V。天!背光电压已经正常了。这里要说的是,两路背光正常电压就是不一样的。因为两路背光管理的灯珠数量不一样。有主从。
量四个反馈Cat脚,阻值正常。那只有一个嫌犯了,就是大电感。这种电感一般要换新料。因为它的屏蔽罩太软了,还没打的胶硬。基本上你拆下来都碎了。但是我没有新料了。拆废N多个后,终于拆到一个相对完整的。取坏件也很伤神,你不能象从料板上取件那样,风枪打到顶干就一个字。你要小心不要碰到周边,更要小心不要伤到U。基本上就是把电感捣碎了。渣渣清理干净,这就算取下来了。装好新电感,故障修复。不过忘了拍图了。
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员11369650.5元2019-6-14 18:00
 会员11661080.5元2018-12-17 12:55
 会员11516910.5元2018-11-23 16:57
 会员11509690.5元2018-11-3 13:10
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +22 +22 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本本初学者 + 5 + 5 现在本本活少了,都开始修手机了
chenfanghuan + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
如你似风 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1082 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-1 23:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
样主焊功不错,那种电感确实不好取的!
发表于 2018-3-2 16:37:33 | 只看该作者 �
主要离U太近了,怕手哆嗦了,把U搞虚了就麻烦了
发表于 2018-3-3 21:56:53 | 只看该作者 �
其他废板拆这个件的时候,温度高点,整个取。
这个6P拆的话,坐下保护,风枪加烙铁还是很容易取的。
顺便说下。这个电容短路的话,线圈和二极管必定坏。5-x都是这个维修思路
发表于 2018-3-9 23:35:20 | 只看该作者 �
请问图中的二极管导通原理是什么?
发表于 2018-3-9 23:52:30 | 只看该作者 �
无边大师厉害了,修手机都那么激情四射
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
我的泪为谁飞 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-3-10 00:18:02 | 只看该作者 �
思路非常准确,明了,,学习了,但是我们也只能看看,手工太差,不敢动
发表于 2018-3-12 15:03:45 | 只看该作者 �
学习了,那个电感是真的难取....
发表于 2018-3-12 15:24:08 | 只看该作者 �
最烦的就是灯控 显示升压这些 离U太近了   新手容易倒贴本呀
发表于 2018-3-12 18:20:30 | 只看该作者 �
这种焊工真心不错啊,我一般都是拿尖刀弄碎了
发表于 2018-3-13 09:34:57 | 只看该作者 �
学习了,那个电感是真的难取....
发表于 2018-3-14 00:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪三百烙铁四百不会动到CPU:qinzui:,
发表于 2018-3-14 09:48:05 | 只看该作者 �
样主焊功不错,那种电感确实不好取的!11111
发表于 2018-3-14 11:01:47 | 只看该作者 �
要在废板上多拆几次,还有温度要掌握好,不安有可能吹到其他东西
发表于 2018-3-16 10:33:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-16 11:08:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-19 21:48:59 | 只看该作者 �
碰到过  焊到CPU 了    直接重做CPU 了
发表于 2018-3-20 09:53:07 | 只看该作者 �
样主焊功不错,那种电感确实不好取的!
发表于 2018-3-20 11:55:54 | 只看该作者 �
有没有风险啊  大哥
发表于 2018-3-20 12:00:18 | 只看该作者 �
其实我搞了几次这个背光IC和这个D1501二极管,把U的遮盖做好了都没事,我的歪风枪还用的420度都没事
