查看: 13082|回复: 76
[维修经验]
经典手工活 之'瞒天过海'联想X220不开机维修!技术不在线路分析,而在手工
发表于 2015-4-1 00:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经典手工活 之"瞒天过海" 联想X220不开机维修!技术不在线路分析,而在手工
        那天下午比较忙碌接了台Thinkpad x220  不开机 不触发!      客户留了号码,机器放着检修    然后 隔天早上上班的路上客户来了电话 问了 X220那台怎么样了!     回到店里  机器还没确定出问题来   大概报了价格   按故障现象(不触发)   报  触发电路 和 南桥线路 出问题!   维修需要 ** 元  ,客户同意维修.
        好吧  拆机!~   检测    首先,测电压之前  我习惯 搞搞开关先,不想继续拆整板出来 东测西测后,才发现原来是开关问题! 瞎忙活
大家都知道IBM的开机开关都是集成在键盘上的!~
        1. 红表笔接地,黑表笔轻轻滑过 键盘金手指插槽.
            划丫 划……划…
        2.一边注视着可调电流的我,眼睛一亮  电流跳上去了  还跳得挺像样的,屏幕亮起!~!~    好吧  走起·····
           修好了!!?
        3.卧槽,这就完事了!!     答案当然是 " NO! "
         4. 问题来了!       开关问题?  =  键盘问题?      我报的是主板触发电路? 搞毛搞!  我擦~    跟客户说 开关坏了, 键盘也坏了  = =!
         5. “  …… 客户当然会反问 那主板没坏?  或者  不可能吧 坏这么多东西那不修了!! ……”  心理活动异常纠结。
         6. 遇到了. 当然得解决了!!     如果我免费给他换个新的 成本超级高!~    换个二手的? 客户发现和他那片久经岁月且掉了小红帽的键盘
            不一样呢!  那不是更揪心.
         7.突然很想骂下IBM的扯蛋设计...
         8.不就个键盘嘛!   我修了它  “瞒天过海”  不是我坏,我伟大的客户,伟大的神,我只想把你的机器修好,OK!
         开始,上图上描述   觉得有帮到你们的请支持!   觉得我也是扯蛋的不要怪我发没水准的贴.  反正在我眼里,我觉得这一点也不俗,而且很实用.
表笔划过居然可以触发开机,仔细找出  个方向上去 10脚 就是触发引脚.
找出来之后,本来想耐心找下有无点位图和图纸的,结果迅维网没有 其他网站没有账户,刚注册的又积分不够没办法下载到.
用表笔在周围电阻和空点处寻找共同点都没有找到.
后来,我决定在接口处焊接(新手和焊工不过关的别抱侥幸心理把槽子搞坏,就准备哭吧   建议,拿个废板试下)
我这里一步到位,没有想象中的那么难 在直接焊上了 放大镜看后 无粘锡.  尝试 通电  红线另外一端短接 GND 触发成功!
接下来就是要白胶固定了
最难的在 键盘部分 拆开键盘 开关 按键部分  经典的  白铁皮盖 构成的  触感   底部是导电银漆.
想到这里,我想到了 平时修显示器的时候经常遇到的 超薄按键开关.
这种哪里有呢!!    找了一会
最后决定用这种开关  但是太厚,立马我就反应过来  要拆开自己做开关.
按照自己的设计思路接着弄
接好线后,从那边有个塑料孔去掉原本塑料将2线穿过  (有点像女孩子做的针线活吧 呵呵)
可以用透明胶纸稍微固定铁盖
测试两线是否短路了  再通电测试.  否则 开关长按 开了必然是又关了. 提前测量后通电,养成好习惯.
完美开机亮屏
(开关上的面板 右侧 不能压太紧 切记 否则 开关不弹!   这个地方右侧允许不压下去 但是为了防止掉落,502一丁点 固定  看不出来既美观又实用)
按键上的LED绿灯们也都同步亮起,完全看不出来键盘有修过的痕迹!
再来一张  证明没有卡LOGO
本来有点像在这里测下键盘的,可是不行   要进系统才能动
进来系统后  建立TXT 测试大部分键 OK 就行  (  因为,完美刚才穿线之前有拆卸到了 键盘排线也键盘垫之间的卡扣铁片 所以必须测键盘!)
声音无线 全部都有!  OK
全景采光图  右下角 X220     上图了!!
听听 胜利的声音 ---- 音乐      心情几分喜悦              测几分钟后  电话通知 机主取机 收钱!!
半夜发帖   发现凌晨 0:43分  整理下 0:58  收工   休息睡觉呀···                       --领先笔记本维修      技术员
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
hbsygst + 2 手工不错.
丶怒丶 + 5 机智
代学刚 + 1
大大懒虫 + 3 维修讲的结果,过程重要,但结果更重要。
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
发表于 2015-4-1 10:35:06 | 只看该作者 �
为什么不说是主板的某个地方修过了,键盘也建议更换一下呢?
虽然给顾客搞好了,可总给人一种欺骗的感觉。
键盘很贵的 报上去可能比维修费还贵 我也替客户考虑下维修成本了.  详情 回复 发表于 2015-4-1 10:54
不是所有人都那么通情达理的,我报的是触发电路 触发开关算是一个条件吧 况且不是一个很好搞的开关 耗时近4小时 人家也放话了 只要你给我修好就行! 如果说这也算欺骗,那么大伙遇到的拔插内  详情 回复 发表于 2015-4-1 10:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-1 09:56:47 | 只看该作者 �
晕,看来你给报的是维修主板的价喽
200块钱 整了应该有近4个小时 ··· 我报的是触发 电路坏 可能是IO 和 南桥组成的其中部分 这个虽然故障点不一样 但是,我们付出的精力也不算少  详情 回复 发表于 2015-4-1 10:48
发表于 2015-4-1 10:00:12 | 只看该作者 �
上次遇见一个不开机的,拆机是电源接口坏,报的主板价格,结果客户回家自己拆开了,后果就不说了,悲哀啊
记得铁贴上维修标,客人不敢拆的,我试过一次,但客人自己拆坏了,没得保的,也没什么好说了  详情 回复 发表于 2015-4-1 11:30
发表于 2015-4-1 10:04:34 | 只看该作者 �
要是我说  直接跟客户说 键盘也是坏的   就是因为 键盘短路造成 桥烧坏
其实也不无可能, 我主要是 时间紧迫 客户催 报价后才判断是这类问题. 但是,我是按故障现象报的,这种报法 其实就是有5成风险在里头 如果遇到好修点的 多赚了点,如果遇到南桥和EC 真的都坏了 我们可  详情 回复 发表于 2015-4-1 11:02
发表于 2015-4-1 10:32:41 | 只看该作者 �
确实是手工活
我发帖的初衷 是为了 让大家 知道 如果遇到 IBM 键盘 其他键都是OK的 只是 开关损坏,可以通过这个办法补救. 效果完美如初 希望能帮到你们贡献我认为这个有值得学的东西. 毕竟是我自己摸索出来的,  详情 回复 发表于 2015-4-1 10:58
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-4-1 10:34:47 | 只看该作者 �
就想问下,换键盘能不能好。。
我诚信诚意的告诉你 可以好.  详情 回复 发表于 2015-4-1 10:55
发表于 2015-4-1 10:48:34 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2015-4-1 09:56
晕,看来你给报的是维修主板的价喽
发表于 2015-4-1 10:53:03 | 只看该作者 �
虽然给顾客搞好了,可总给人一种欺骗的感觉。 ...
不是所有人都那么通情达理的,我报的是触发电路  触发开关算是一个条件吧  况且不是一个很好搞的开关  耗时近4小时         人家也放话了      只要你给我修好就行!       如果说这也算欺骗,那么大伙遇到的拔插内存好的呢!~~
发表于 2015-4-1 10:54:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-1 10:55:24 | 只看该作者 �
huangtao155 发表于 2015-4-1 10:34
就想问下,换键盘能不能好。。
我诚信诚意的告诉你    可以好.
发表于 2015-4-1 10:58:31 | 只看该作者 �
我发帖的初衷 是为了  让大家  知道    如果遇到 IBM   键盘 其他键都是OK的  只是 开关损坏,可以通过这个办法补救.   效果完美如初       希望能帮到你们贡献我认为这个有值得学的东西. 毕竟是我自己摸索出来的,希望大家能学到的支持,觉得没什么的也别攻击,这样以后有什么想写的都没了激情.
发表于 2015-4-1 11:02:07 | 只看该作者 �
其实也不无可能, 我主要是  时间紧迫 客户催  报价后才判断是这类问题.     但是,我是按故障现象报的,这种报法  其实就是有5成风险在里头    如果遇到好修点的  多赚了点,如果遇到南桥和EC 真的都坏了   我们可能都赚不到什么钱也是有可能的.  但是也会给客户搞好  给个交代.   所以 报价方式不一样吧   看 楼下 不是有人说有欺骗的感觉~~    心都凉了····
做生意 无商不奸 我师父说的 我也还没学会这句话  详情 回复 发表于 2015-4-1 11:09
发表于 2015-4-1 11:02:42 | 只看该作者 �
费这么大周折 收了多少钱啊
200块 近4个小时 调整测试 手感 楼上有的说 还涉嫌 欺骗 ···  详情 回复 发表于 2015-4-1 11:08
发表于 2015-4-1 11:05:51 | 只看该作者 �
强调下本帖的重点在于    告诉大家IBM 键盘如果开关坏了   可以通过这种小开关   拆解   完美改装OK
相信这点大家一定会遇到  一定!!!     起码我遇到了2次以上      献上!  献上!!!
发表于 2015-4-1 11:08:31 | 只看该作者 �
熬吧马 发表于 2015-4-1 11:02
费这么大周折 收了多少钱啊
虽说这样值得推荐,不过4小时有点长了,而且价钱有点低,  详情 回复 发表于 2015-4-2 09:26
发表于 2015-4-1 11:09:33 | 只看该作者 �
我只知道一片二手的英文长空格的X61、X201键盘,都能够50元拿下的,用起来比修过的更可靠些。
X220 是 I5的 DDR3的 笔记本 不比 前两款吧. 全新 淘宝价格 175 185 200 不等 二手的话 估计也百来块吧 还不一定有货 靠谱 加上 运费 一般都是顺丰22 客户也催. 不然我也不急着报价  详情 回复 发表于 2015-4-1 11:17
发表于 2015-4-1 11:09:35 | 只看该作者 �
forest502 发表于 2015-4-1 11:02
其实也不无可能, 我主要是  时间紧迫 客户催  报价后才判断是这类问题.     但是,我是按故障现象报的, ...
我们一不偷,二不抢 赚这两百块钱 说实话还不如修3台显示器来得快 更谈不上奸诈 客户用得舒心就好  详情 回复 发表于 2015-4-1 11:12
发表于 2015-4-1 11:09:50 | 只看该作者 �
陈家刚 发表于 2015-4-1 10:56
学习了!!!!!!!!!!
这个方法真的很好       在维修行业不是很景气的今天   我建议能修就修    不能都想着换    特别是IBM 带小红帽的键盘   大家都知道 贼“贵”
发表于 2015-4-1 11:12:10 | 只看该作者 �
恩恩 师傅说的 你转20客户也是认为你转的很多 200也认为你转了 还解决了问题 放心 要是 20客户还不怎么放心  详情 回复 发表于 2015-4-1 11:52
