查看: 6331|回复: 14
[求助中]
Y470电池不开机 适配器开机正常
发表于 2015-4-5 09:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470电池不开机  适配器开机正常  用适配器开机正常 电池不开机 可以充电     用电池开机 要一直按着开关  可以亮机 但是一松  就掉电
LA6881PR10_0106.pdf
1.78 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
来自 15#
发表于 2019-9-17 22:05:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-5 09:43:38 | 只看该作者 �
求师傅 指教  谢谢
发表于 2015-4-5 09:52:57 | 只看该作者 �
板子是进过水或者摔伤过的没,你拆掉开关板,直接短接可以开机不
我修的 是裸板 有进水 EC 附近 EC 我也换了  详情 回复 发表于 2015-4-5 11:08
发表于 2015-4-5 10:10:27 | 只看该作者 �
  查pwrbton#电压是否正常
发表于 2015-4-5 10:12:48 | 只看该作者 �
保护隔离电路的问题……
保护 隔离 我看着不太像  详情 回复 发表于 2015-4-5 11:08
发表于 2015-4-5 10:59:50 | 只看该作者 �
按不触发思路检修,用电池测EC待机条件
他可以触发 只是 很奇葩  详情 回复 发表于 2015-4-5 11:09
发表于 2015-4-5 11:08:04 | 只看该作者 �
恩 按你说的故障 不是正常损坏的 既然是进水 就查EC附近 有没有漏电的电容 变质的电阻 也不排除EC焊接一定OK呀 加焊一下试试  详情 回复 发表于 2015-4-5 11:16
发表于 2015-4-5 11:08:39 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-4-5 10:12
保护隔离电路的问题……
保护 隔离 我看着不太像
发表于 2015-4-5 11:09:16 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-4-5 10:59
按不触发思路检修,用电池测EC待机条件
他可以触发  只是 很奇葩
发表于 2015-4-5 11:16:21 | 只看该作者 �
好的 谢谢师傅指点  详情 回复 发表于 2015-4-5 13:40
发表于 2015-4-5 11:26:23 | 只看该作者 �
修EC旁边是否有电容漏电
嗯 我在仔细查查  详情 回复 发表于 2015-4-5 13:41
发表于 2015-4-5 13:40:53 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2015-4-5 11:16
恩  按你说的故障 不是正常损坏的  既然是进水  就查EC附近   有没有漏电的电容  变质的电阻  也不排除EC ...
好的 谢谢师傅指点
发表于 2015-4-5 13:41:16 | 只看该作者 �
游泳 发表于 2015-4-5 11:26
修EC旁边是否有电容漏电
嗯 我在仔细查查
发表于 2015-4-7 13:42:05 | 只看该作者 �
问题 解决了  我把 单独插电池的时候  我把待机 强行开启就好了   想问下师傅们  单独 插电池的时候  待机 该不该出来的?
