查看: 1331|回复: 4
华硕X45V X45VD RVE 3.0 I3独显
发表于 2016-8-22 13:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X45V X45VD RVE 3.0 I3独显.zip
3.55 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-6 18:25:22 | 只看该作者 �
LZ 这是BIOS 还是原理图
发表于 2016-10-17 10:21:30 | 只看该作者 �
内存贴纸上是:X45CD 吗?
发表于 2017-8-18 10:34:35 | 只看该作者 �
有人试过吗,会不会开机慢慢
发表于 2021-4-22 10:30:08 | 只看该作者 �
今天修到一台华硕X45VD REV3.0,故障现象插电待机0.000~0.007之间跳动,按触发键没有反应不能开机。这个待机不正常测待机蕊片
PU8100 RT8206LZ 16脚产生电感PL8101 +5VO待机
7脚产生+5VA副待机,副待机经过PU8101 UP0107BM小五脚产生+3VAO副待机给 EC IT8517E\南桥条件工作电压准备好等待开机。
测PU8101 UP0107BM小五脚
1脚P +3VA EN:3.3V
2地
3脚+5VA副待机(由PU8100 RT8206LZ 7脚产生):5V
4脚+3VAO副待机:0~3.3跳动(正常3.3V)
分析4脚+3VAO副待机:0~3.3跳动不正常,果断更新一片全新UP0107BM小五脚。插电待机0.003触发1.206“嘀”的一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!!!
