查看: 2187|回复: 9
[求助中]
A1466 单接适配器不出公用点电压
发表于 2018-3-15 11:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片 19  20  脚 5V电压
12    脚   3.4V
13  11  10 脚   3.3V
4 脚   3.3V
6脚   3.6V  分压计算器算了OK
2脚  15V
25脚   4.6V
24脚   1.5V   控制级低电平  复合管不工作无公共点8V电压
求助大神们!!!
来自 10#
发表于 2018-3-15 19:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此机已经修复
,感谢大家回复。。。。
发表于 2018-3-15 11:54:32 | 只看该作者 �
第三脚ACIN呢  正常吗  如果外围原件和条件测试正常的话 那就是芯片坏
换料板芯片,料板可以出公共点供电,芯片是好的,380度装上去给吹坏了吗?温度太高了?没修过水果本…  详情 回复 发表于 2018-3-15 15:59
3.6v上面打错字了 抱歉 我现在换芯片看看  详情 回复 发表于 2018-3-15 12:27
发表于 2018-3-15 12:26:24 | 只看该作者 �
上面打字错了,3脚 3.6V分压计算器算了OK
发表于 2018-3-15 12:27:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-15 12:34:13 | 只看该作者 �
会修苹果机的都是大神级别的,还在学习的路上
发表于 2018-3-15 12:34:56 | 只看该作者 �
要接电池才会有吧!有些机器不接电池不出的,别死修了
发表于 2018-3-15 12:51:31 | 只看该作者 �
SM RST 看下这个信号
13脚有的。你们吹充电芯片温度开多少?380不会吹死吧……  详情 回复 发表于 2018-3-15 14:28
发表于 2018-3-15 14:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zanshengwei 发表于 2018-3-15 12:51
SM RST 看下这个信号
发表于 2018-3-15 15:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
