查看: 4595|回复: 10
[维修经验]
华硕A43S 板号:K43SD REV.4.1 待机正常 触发电流0.12通病
发表于 2016-5-19 15:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A43S 板号:K43SD REV.4.1   待机正常   触发电流0.12通病    PU8300损坏 不出1.5V电压 。从网上下的BIOS好几个都不能用,刷上不出集显电压, 这个就是其中之一,还实测OK ,浪费我积分。说机子问题吧上图 看清板号啊!!! 故障点图片 顺便把绝对好用的BIOS 传上来,需要的尽情的下载吧! a43s bf板号:K43SD 4.zip (1.58 MB, 下载次数: 252)
发表于 2016-5-19 15:48:18 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS 分起来好麻烦的      内存槽还有 编号   然后还分显卡的型号  还有版号 还有版本号。。。。
发表于 2016-5-19 22:33:20 | 只看该作者 �
你把内存版号发下
发表于 2016-6-8 13:52:15 | 只看该作者 �
新手学习
发表于 2016-6-24 15:31:23 | 只看该作者 �
遇到个故障一样的机器,加热下PU8300那附近就可以正常亮机,芯片换了也不行,热下就亮,过一会又触发到0.17就跑不下去了
发表于 2016-6-26 14:29:55 | 只看该作者 �
我也来看看
发表于 2016-6-26 14:30:25 | 只看该作者 �
PU8300 谁有他的工作条件啊
发表于 2016-6-26 16:58:02 | 只看该作者 �
上次也碰到过,没弄好
发表于 2016-6-26 17:06:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!迅维有你更精彩!
发表于 2018-3-15 10:42:18 | 只看该作者 �
通病只占百分之50,剩下的是其他乱七八糟的问题。
发表于 2018-3-15 16:10:50 | 只看该作者 �
PU8300 是内存供电??????
