查看: 2288|回复: 6
[华硕]
华硕K42F上CPU瞬间掉电重启
发表于 2018-3-16 09:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕板号K42F 不上CPU,开机0.15不掉电,测全板电压除了集显电压,全部出来,CPU供电0.99都是正常的不掉电,可是上了CPU后,不停的瞬间掉电重启,一直反复,测到桥供电1.05V,CPU供电,还有集显供电全部不出,华硕板子一直无从下手,没有图纸,这种情况有哪位大神遇到过
发表于 2018-3-17 11:06:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是CPU供电芯片问题?没有大神指导吗?
发表于 2018-3-17 11:07:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此供电芯片是RT8856,工作条件都满足了,就是上CPU后电压不出,不上CPU电压出来不掉电,换了CPU情况一样的
发表于 2018-3-19 11:20:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查一下 上下管
发表于 2018-3-19 11:49:17 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
CPU背面空的电容位置补470uf上去试试
我有修过几台补上去就好了
发表于 2018-3-19 11:53:28 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
没图纸应该有点位图的,有点位也可以修
发表于 2018-3-19 15:18:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷个 BIOS 看看 华硕很多BIOS 问题
