查看: 3619|回复: 12
[维修经验]
宏基V3-572G维修一例
发表于 2017-8-14 12:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子型号:V3-572G
板号A-B162P
故障为上电到0.45,首先从论坛下载了个BIOS,刷了后故障一样,从官网提取了一个也是一样的故障。
上电测的复位已经出来了,测LPC总线阻值正常,测波形为循环死波
测EC的LPC 33时钟发现没有电压,CLK_PCI_LPC由CPU发出,经R390到达EC的12脚
R390到EC之间线路正常,检测到CPU之间的线路时发现腐蚀
清理后发现中间断线,补线后OK
顺便把官网提取的BIOS传上来,开机绝对快。
v3-572g LA-B162P 官网提取.zip (3.82 MB, 下载次数: 87)
参与人数 7下载分 +11 +6 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
LEIFANG + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
广州迅芯科技 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
名字很随便 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-14 13:31:52 | 只看该作者 �
原来是断线了 啊  走弯路了  哈哈 最后还是修好了
发表于 2017-8-14 13:32:25 | 只看该作者 �
楼主   怎样提取BIOS啊  不会啊  晕
发表于 2017-8-14 14:20:02 | 只看该作者 �
不错嘛 思路如此清晰 修复了 示波器真给力
发表于 2017-8-14 21:51:23 | 只看该作者 �
楼主问下BIOS没有挂在EC下面,LPC也能判断跑码不跑码吗,加分了谢谢
可以啊,EC下面没有挂BIOS EC一般都是带程序的  详情 回复 发表于 2017-8-15 09:29
发表于 2017-8-14 22:48:46 | 只看该作者 �
楼主这个显微镜多少钱买的,我也需要一个,现在放大镜已经看不清了
这个是放大镜不是显微镜  详情 回复 发表于 2017-8-15 09:28
发表于 2017-8-14 23:00:29 | 只看该作者 �
这个故障比较少见,楼主能找到这故障原因,高手
发表于 2017-8-14 23:53:39 | 只看该作者 �
这种故障点 维修查找相对有难度 加分了
发表于 2017-8-15 09:28:39 | 只看该作者 �
这个是放大镜不是显微镜
发表于 2017-8-15 09:29:32 | 只看该作者 �
明白了多谢  详情 回复 发表于 2017-8-15 09:47
发表于 2017-8-15 09:47:48 | 只看该作者 �
明白了多谢
发表于 2017-8-15 09:51:42 | 只看该作者 �
         楼主这个抓的一手好波   老司机
发表于 2018-3-11 11:27:26 | 只看该作者 �
抓波老手 厉害了
