查看: 4409|回复: 14
华硕 X99-A/USB3.1 维修
发表于 2023-6-22 10:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学习维修时间不长,遇到x99的主板上来还是有点蒙的,毕竟比普通板子多了好多的元件,对于新手是个挑战,测量了基础的对地址,都没有什么问题,上电测试,测量到桥附近有一组供电是1.8v,感觉有点不太正常,来迅维上搜索一下,发现这是个通病,基本都是丝印29的芯片有问题,但是不幸的是,有的朋友测量的是电压偏低0.5~0.8的,这样一般桥应该不会出问题,我这个直接1.8了,估计桥也要废了,换好了29,ME的输出电压正常了1.05v,满怀欣喜的上电测试,结果不跑码,好吧换桥,也第一次真正的使用bga焊桥,还好小心驶得万年船,托平焊盘,对齐上机,一次成功,桥上好了试机,ok开始跑码了,但是新的问题出来了,不上显卡的时候,正常检测到滴一声是有的,但是上了显卡就会卡在78,并且主板上的显卡错误灯长亮,又重新刷了一遍bios,故障依旧,后来测试了一些复位条件也都正常,只能怀疑是不是桥没上好,毕竟是第一次。后来突然想到要不要换个插槽试一下,果然第二插槽亮机了,心情无比激动,奇怪的是,再插回第一插槽,主板也能正常亮机了,难道这是99  81难,还差这一下么,随着深入的学习,反而越来越信老天爷了,后来调解bios的过程中,发现3.3v电压检测只有2.8v,很有可能是测试电源有问题造成的卡78,只是个猜测,过程曲着,前前后后我这个搞了2周的时间,见笑了,一个是总结下自己的维修历程,一个是给后来者一个前车之鉴吧。桥的型号:  SLKM9
b_x99-a usb3.1.bin (16 MB, 下载次数: 87)
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
fixlover + 1 + 1
发表于 2023-6-24 09:51:53 | 只看该作者 �
好专业的工作台
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-24 09:25:53 | 只看该作者 �
都是废物利用拼凑上的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-22 11:52:02 | 只看该作者 �
太酷辣!能修到这样比电脑城的技术强多了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-22 11:30:23 | 只看该作者 �
技术不行工具凑么
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-23 18:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好专业的工作台
都是废物利用拼凑上的  详情 回复 发表于 2023-6-24 09:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-22 11:12:13 | 只看该作者 �
工具真齐全啊
技术不行工具凑么  详情 回复 发表于 2023-6-22 11:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-26 09:55:34 | 只看该作者 �
说实话   价格低的话  根本都不想这样的高端主板。。。。。。。
发表于 2023-6-26 09:12:36 | 只看该作者 �
目前还没遇见,不过感谢LZ的经验
发表于 2023-6-26 12:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个29=容易坏,华硕通病,其实不换直接飞个1117也可以的
发表于 2023-6-26 14:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上也有张同款的板子,也是没有me供电,换了芯片还是没有输出,有时间改一下电路,直接用桥的供电
不知道怎么改,改好了欢迎分享  详情 回复 发表于 2023-6-30 18:54
发表于 2023-6-27 06:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么公里都有,修手机的都有
平时也手机换屏,换电池啥的,主板维修和爆屏还没搞  详情 回复 发表于 2023-6-30 18:58
发表于 2023-6-30 18:54:44 | 只看该作者 �
不知道怎么改,改好了欢迎分享
发表于 2023-6-30 18:58:40 | 只看该作者 �
A.国盛电脑 发表于 2023-6-27 06:42
什么公里都有,修手机的都有
头像被屏蔽
15#
发表于 2024-3-21 23:36:38 | 只看该作者 �
你好!请问我有两块这个主板能帮我修一下吗?
