查看: 27096|回复: 145
被我发现ThinkPad e450大大的通病
发表于 2017-4-14 11:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说:电脑开机马上黑掉。我一按开关,这机器开机电流上到0.76A,此时可以亮机。然后三秒之内,电流掉到0.58A,此时不亮机了。
之后,我跟客户说这机器要么bios坏了,要么桥坏了(桥坏了就不用修啦,这机器CPU和桥一体的)。之后,拆机。。。。。。。。。。
拔掉电池,再通电,神奇的一幕出现。。。。。。。。。
居然不掉电了。
e系列通病啊!
为何e系列如此多毛病呢?
看我写的这么累,有给同行修e系列省了不少事,加点分呗。
购买记录
购买人数41价格购买时间
 会员14503180.5元2022-8-10 20:50
 会员5672380.5元2022-4-30 21:20
 会员5833920.5元2021-9-7 19:28
 会员9087900.5元2021-5-21 23:23
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +24 收起 理由
746567510 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
小飞2H + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
永不放弃LYH + 1 双击666+关注!
peng + 2 双击666+关注!
弑恋お + 2 双击666+关注!
小丑微笑着 + 2 双击666+关注!
齐齐哈尔 + 2 双击666+关注!
18265762635 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
专注二修三十年 + 1 双击666+关注!
付吕剑武 + 7 双击666+关注!
本文由 会员1114022 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-18 22:46:52 | 只看该作者 �
楼主说的这个情况 我也遇到过  不过 不说lenovo的机器 说 华硕的 老款 型号久真不记得啦  用电池直接大电流的
什么通病?  详情 回复 发表于 2017-5-4 18:27
发表于 2017-4-14 14:52:15 | 只看该作者 �
反正电子产品什么鬼奇葩都会出
发表于 2017-4-14 11:19:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-4-14 11:38:44 | 只看该作者 �
这个系列的本子垃圾到极点了   对我们维修的人来说也是好事
630有改良的631 可惜这ThinkPad E系列谁来改良品质  详情 回复 发表于 2017-8-6 19:28
系列本子故障率大 确实利于维修了 呵呵 比如当年的630  详情 回复 发表于 2017-4-14 20:51
发表于 2017-4-14 11:43:04 | 只看该作者 �
拔掉电池?是哪个电池???
COM 电池 你不知道  详情 回复 发表于 2017-4-16 08:38
大电池,不是CMOS电池  详情 回复 发表于 2017-4-14 12:35
发表于 2017-4-14 11:47:09 | 只看该作者 �
给我看笑了
发表于 2017-4-14 11:53:38 | 只看该作者 �
过几天还会这样坏 的
收了钱再说,反正散客。何况这种机器不能换桥啊  详情 回复 发表于 2017-4-14 12:34
发表于 2017-4-14 11:59:59 | 只看该作者 �
没看懂,拔电池也是通病吗,
反正都是放一下电就好了,你说算不算通病  详情 回复 发表于 2017-4-14 12:36
发表于 2017-4-14 12:07:35 | 只看该作者 �
这个机器不是放电能解决的 过两天你就知道了
没理由弄桥吧,CPU,桥一体的  详情 回复 发表于 2017-4-14 12:36
发表于 2017-4-14 12:08:21 | 只看该作者 �
这样不稳定  还会返维修
发表于 2017-4-14 12:16:45 | 只看该作者 �
电池有问题,
发表于 2017-4-14 12:17:02 | 只看该作者 �
换电池吧,呵呵,不然会返修的
不是大电池,我试过换了电池也一样,是桥问题,e系列都是桥问题多  详情 回复 发表于 2017-4-14 12:37
发表于 2017-4-14 12:27:16 | 只看该作者 �
           哪个电池? 小电池?
发表于 2017-4-14 12:29:11 | 只看该作者 �
修好能充电吗
发表于 2017-4-14 12:29:43 | 只看该作者 �
厉害   厉害
发表于 2017-4-14 12:31:08 | 只看该作者 �
我还没碰到过呢
发表于 2017-4-14 12:31:40 | 只看该作者 �
是coms电池放电就好的吗
发表于 2017-4-14 12:33:34 | 只看该作者 �
拆机放电就好了啊
发表于 2017-4-14 12:34:30 | 只看该作者 �
尚地阳光 发表于 2017-4-14 11:53
过几天还会这样坏 的
发表于 2017-4-14 12:35:06 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2017-4-14 11:43
拔掉电池?是哪个电池???
大电池,不是CMOS电池
发表于 2017-4-14 12:36:00 | 只看该作者 �
you5841314520 发表于 2017-4-14 11:59
没看懂,拔电池也是通病吗,
反正都是放一下电就好了,你说算不算通病
