楼主: 1597129653
被我发现ThinkPad e450大大的通病
发表于 2017-7-14 17:05:02 | 只看该作者 �
小电池拔了就不要插回去了 要不然还会一样的 这机器这个毛病我也碰见好多 都是直接拔掉 用电池保存时间
发表于 2017-7-14 17:11:31 | 只看该作者 �
1597129653 发表于 2017-4-14 12:36
没理由弄桥吧,CPU,桥一体的
这个机器不是放电能解决的 基本应该是 cpu问题
发表于 2017-7-14 17:42:18 | 只看该作者 �
技术不错啊,。这都能发现。。捡钱了
发表于 2017-7-14 17:42:57 | 只看该作者 �
哈哈,电池问题,楼主捡到钱了
发表于 2017-7-14 17:43:04 | 只看该作者 �
希望不会返修这种情况不好定论,现在的东西真不好说
发表于 2017-7-14 18:03:37 | 只看该作者 �
我承认是因为楼主那醒目的标题吸引了,哈哈。。。结果放下电就好了。。不过电路保护过段时间会不会又坏了。是因为静电的原因吗????
发表于 2017-7-14 18:51:00 | 只看该作者 �
楼主,这个会返修的,不过搞几次都不会了
发表于 2017-7-14 19:07:07 | 只看该作者 �
没怎么看懂,意思是电池有问题还是放一下电就好了?
发表于 2017-7-14 22:59:12 | 只看该作者 �
thinkpad的机子问题多 还不好修 一般都和桥有关系
发表于 2017-7-14 23:38:05 | 只看该作者 �
哎你要是运气好的话就没事了 ,,,要是运气背的话半天就回来了  老问题      得换桥
发表于 2017-7-14 23:57:02 | 只看该作者 �
不管哪个电池,放下电就好的例子还真是碰到不少,基本没有哪个牌子的笔记本可以避免
发表于 2017-7-19 16:16:59 | 只看该作者 �
我也遇到一个  按开关没有用的   拔掉coms电池 开机亮机 掉电  还没修好   估计给我这个不一样
发表于 2017-7-19 16:26:24 | 只看该作者 �
是内置电池码,说明白点,有点糊涂哦
发表于 2017-7-19 16:27:06 | 只看该作者 �
LZ.重大发现,捡钱了,不错,························
发表于 2017-7-19 20:54:43 | 只看该作者 �
咔咔两下 就收钱????不会返修吧
发表于 2017-7-21 01:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
算是通病吧         我的这台也是4分钟内掉电    电池显示百分之百电量一拔适配器就掉电      后来也是拔电池不接
发表于 2017-7-26 19:08:57 | 只看该作者 �
我的机器能进系统 ,进系统不多久就掉电,掉电就开不了机
发表于 2017-7-26 19:28:57 | 只看该作者 �
这款机电池坏了,会掉电。早就知道了。市面上的这款电池也很多坏的。
发表于 2017-7-26 19:38:19 | 只看该作者 �
这种情况收钱了之后就是不知道会不会返修
发表于 2017-7-26 20:23:14 | 只看该作者 �
内置电池都容易出这毛病     修过几台了
