查看: 3482|回复: 22
[已解决]
江湖告急SONY MBX-165 键盘连键
发表于 2018-2-1 15:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY MBX-165   按键连键   拆掉键盘也一样  更换过EC 跟南桥都一样......键盘接口没链接其他原件 直接到EC
  已经搞好了    是前置  功能按键问题 拆掉 重新换掉就OK了 就是开关按键  哪里有几个功能按键  拆掉就OK了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-1 21:48:07 | 只看该作者 �
是不是板层有问题
没有问题 已经搞好了 是前置 功能按键问题拆掉 重新换掉就OK了  详情 回复 发表于 2018-2-5 12:15
发表于 2018-2-1 23:38:16 | 只看该作者 �
测键盘接口的对地阻值,有电容先拆下电容,应该不能修
没有问题 已经搞好了 是前置 功能按键问题拆掉 重新换掉就OK了  详情 回复 发表于 2018-2-5 12:16
发表于 2018-2-1 23:45:59 | 只看该作者 �
我也遇到过别的机器这样的    键盘接口阻止正常   BIOS  桥 ec都搞了还是一个样   最后就退机了
发表于 2018-2-2 11:14:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-2 12:43:46 | 只看该作者 �
刷过bios吗?到io没有电感电容?查看有无进水
发表于 2018-2-2 17:50:22 | 只看该作者 �
已经好了  是 按键板问题..............
厉害 这么奇葩  详情 回复 发表于 2018-2-3 15:55
发表于 2018-2-2 18:08:54 | 只看该作者 �
和开关一起那些按键坏了把
发表于 2018-2-3 15:55:01 | 只看该作者 �
厉害 这么奇葩
发表于 2018-2-3 16:05:44 | 只看该作者 �
看看主板EC部分有没有进水,或者先裸板测试会不会出现粘键,有些问题先从简单开始
发表于 2018-2-5 12:15:51 | 只看该作者 �
超一电脑 发表于 2018-2-1 21:48
是不是板层有问题
发表于 2018-2-5 12:16:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-5 12:16:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-5 14:27:37 | 只看该作者 �
恭喜完修。 楼主是把功能按键全部拆掉吗, 还是只有拆掉部分。 如果全部拆掉 ,那功能键不就全部不能用了。
给他换了按键...........................  详情 回复 发表于 2018-2-6 14:42
发表于 2018-2-5 16:42:47 | 只看该作者 �
                         为什么不来张照片
拍照片多麻烦...还要上传照片.............  详情 回复 发表于 2018-2-6 14:43
发表于 2018-2-6 14:42:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-6 14:43:39 | 只看该作者 �
695985543 发表于 2018-2-5 16:42
为什么不来张照片
发表于 2018-2-6 16:01:58 | 只看该作者 �
索尼的机器我也遇到过一台楼主这样的,以为是EC或者桥的问题!但是发现裸板就不会连键乱按!后面排除也是开关小板上面的问题
这个问题一般就是进了水才会这样  详情 回复 发表于 2018-3-1 14:16
发表于 2018-2-6 16:14:29 | 只看该作者 �
好奇怪的问题  下次记住了
是啊 少走弯路...我就是这样走了好多弯路 以为 是南桥问题 EC也换了  详情 回复 发表于 2018-3-1 14:17
发表于 2018-3-1 14:16:43 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2018-2-6 16:01
索尼的机器我也遇到过一台楼主这样的,以为是EC或者桥的问题!但是发现裸板就不会连键乱按!后面排除也是开 ...
这个问题一般就是进了水才会这样
