查看: 2978|回复: 5
磐正EP-MF4-3不上电
发表于 2009-6-20 13:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正EP-MF4-3被雷打坏了网卡,网卡芯片都被打出了个洞、拆掉网卡芯片后,主板还是不上点,用万用表测发现、3.3V对地短路。3.3VSB、1.5VSB对地短路、VBAT对地短路、初步怀疑是桥的问题了,
这板子是一体桥的、因为是菜鸟,所以请求高手帮确诊哈,如果不是桥的问题,该从哪里下手、另:主板空载的时候在BIOS旁的一个1117管发烫、拆掉后量这管的在主板上的焊点,三个脚都短,
发表于 2009-6-20 13:15:38 | 只看该作者 �
你看一下时钟芯片,有可能是这个坏了,前天刚搞了一块,就是时钟短路了
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-6-20 13:40:20 | 只看该作者 �
时钟短路怎么可能把3VSB拉地啊。再把I/O拆了,如果还短就是桥的了
发表于 2009-6-20 13:45:19 | 只看该作者 �
桥短路了   换桥吧!!
发表于 2009-6-20 15:31:40 | 只看该作者 �
确定是桥了,I/O拆了,还是短,宣布这板报废,成料板了。
发表于 2009-6-21 15:34:00 | 只看该作者 �
打一下CMOS电路给桥供电的1117或1084 的对地是否短路,就可以知道桥是不是坏了。
