查看: 2417|回复: 12
一台COMPAQ的15寸液晶的故障。高手来看下子。
发表于 2009-6-13 18:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台COMPAQ的1520液晶,15寸的,是BENQ的代工的。此机子一开机就灯管亮一下就灭了。绿灯亮一下子就马上红灯了。
我打开了电路板量过,高压部份没坏,我也代换过高压板,测试过灯管也没坏着,我本人估计是MCU的事,MCU型号是,MTV312的,我的280U写不了,也试不到,我想问下子,这种问题是什么故障啊。修过的来说下子。下面是这个液晶内部的图。
发表于 2009-6-14 00:31:42 | 只看该作者 �
ON/OFF信号不正常也会亮下就灭的.
发表于 2009-6-14 00:41:14 | 只看该作者 �
我怎么看那板上高压部分好像有点以黄了,先刷一下MCU试试
发表于 2009-6-14 11:25:19 | 只看该作者 �
高压部分的可能性大点
发表于 2009-6-14 12:52:27 | 只看该作者 �
这个一看就知道是高压部分的原因了,上面不是用了C5707吗?
发表于 2009-6-14 13:16:56 | 只看该作者 �
要是5707的事我早就搞定了,这种经典问题,还要得上来论坛问吗/
发表于 2009-6-14 15:14:08 | 只看该作者 �
绿灯变黄灯?  联机会变绿灯么?
如果会:
   还是黑屏,那就是高压部分的问题
否则:
   VGA线断裂、电源板供电不稳、MCU程序坏。
发表于 2009-6-14 17:09:44 | 只看该作者 �
要么把高压部分坏的三极管换了,要么改个高压板就得了。
发表于 2009-6-14 17:14:54 | 只看该作者 �
代换一个高压板看看吧。。。明基的机子多数是高压板问题多。。。。。。
发表于 2009-6-15 17:05:36 | 只看该作者 �
这是康柏的,出现这种故障一般用通用板去套,先套高压板,因为发生的故障率最高,其二就是解压板,下来就是灯管和屏,一个一个的套吧,浪费点时间,注意呀,扳子有接触不好也会产生同类故障。
发表于 2009-6-16 16:50:50 | 只看该作者 �
如果联机正常就是处理板的事呀
发表于 2009-6-16 20:58:22 | 只看该作者 �
这类故障我修过,用代用的驱动板点亮试机.再换回原来的原板.故障解决了.
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-6-17 04:32:37 | 只看该作者 �
直接在数据线拉个开关信号到高压板的OFF/ON的三极管去
