查看: 2839|回复: 12
aoc 5e黑屏,拍几下有时能好,加焊后情况厉害
发表于 2009-5-21 08:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加焊的是高压电路部分,加焊后拍没有用了,必须把显示器前部往下压有时能好。
是视放电路的问题吗还是别的?
发表于 2009-5-21 09:29:55 | 只看该作者 �
好像不像释放板的事  还是在主板上  真不行线路都再加焊便
发表于 2009-5-24 11:05:32 | 只看该作者 �
主板和视放板不顺眼的地方都加焊了,仍然不好。现在的情况是后壳不上螺丝,将显像管部分前后摇晃和拍打,有时会好。上上螺丝以后,怎么拍打都不行。指示灯的情况是无信号,但是和不接显卡时的情况还不一样。
求助中
发表于 2009-5-25 15:53:49 | 只看该作者 �
请注意检查 肯定是没有找到真正缺焊的地方
发表于 2009-5-25 18:52:23 | 只看该作者 �
有些地方你是不是焊连了?
发表于 2009-6-8 12:58:33 | 只看该作者 �
还是没找对地方,再仔细看看!
发表于 2009-6-14 09:16:32 | 只看该作者 �
我也同意5楼的,有可能是哪里焊连了
发表于 2009-6-14 09:51:31 | 只看该作者 �
我也同意5楼的,有可能是哪里焊连了
发表于 2009-6-14 20:04:36 | 只看该作者 �
如果用拍打的方法能好的话那就应该是脱焊造成的!只是你还没有把脱焊的地方找完全!再好好有用放大镜查查吧!
发表于 2009-6-15 21:52:56 | 只看该作者 �
这种情况就是有开焊,只能认真仔细慢慢找了,
发表于 2009-6-15 22:08:57 | 只看该作者 �
是不是场块虚焊
发表于 2009-6-15 22:11:02 | 只看该作者 �
肯定是冷焊了,不然不可能压好的呀?
发表于 2009-6-16 10:02:24 | 只看该作者 �
老兄,虚焊在显像管尾板,把屏蔽盒拆掉,你看到了,这是AOC的通病,那天我在一家老网吧做了四台AOC这样的故障,那里屏蔽了散热不好,加上焊锡问题,最容易出现虚焊了。
