查看: 2725|回复: 3
[求助中]
L460进Win7LOGO掉电
发表于 2018-1-31 14:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:L460
板号:NM-A651
故障:第一次是两声报警,不显示,网上买了BIOS,刷完可以亮机,但过一会儿会掉电,裸机测试故障也是一样会掉电,大概30-40秒吧,掉电以后可以重启,换过好多版本的BIOS了,只有一个可以量机(我的是I7,独立。三代内存),有哪位遇到过这种问题已经解决的,说说思路呗,谢谢,把我自己的BIOS发上来吧,是网上买的
联想NM-A651.rar
4.36 MB, 下载次数: 267, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-1-31 14:48:28 | 只看该作者 �
我也有一台这个问题,CPU是I5的,期待解决
发表于 2018-1-31 15:23:26 | 只看该作者 �
是不是AMD的显卡 如果是可以考虑吹下看看
显卡加焊过了,故障还是一样  详情 回复 发表于 2018-1-31 16:49
发表于 2018-1-31 16:49:49 | 只看该作者 �
显卡加焊过了,故障还是一样
