- 积分
- 132
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-16
- 精华
接主板通电待机电压0.12 开始以为小短路、拆机目检没有问题、测试各电感对地阻值正常
再次通电发现0.004停留半秒升高0.12且能开机到0.8 应该没有短路,应该是到后极电压自动开启导致
再次测量发现PQ64 +5v 、PQ60 +3v 转换电压待机下开启
追查 MAIND 发现PQ20、MAINON_ON_G电压0.56V 拉低不到MAIND 继续查看PQ10 MAINON低电平,不是给这个信号拉低的
查VIN PR85、PR86 更换PR85后 MAINON_ON_G 9V正常 开机修复待机故障 估计腐蚀导致
开机定0.8V 又是不开机,,晕了 继续
测试各大电压发现+3V_GPU 无电压
找到PQ63 一看图纸和上面电路差不多,在一看实物就在PQ10旁边
哈,不好意思!省了不少直接量 PR87 PR88 更换PR87后正常开机
修复!!
