查看: 4610|回复: 33
[求助中]
宏碁5560 CMOS电池放电才能开机
发表于 2017-6-19 09:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机把CMOS电池放一下电就能开机,放了一会在开,电流到1.4跳变到1.3,之后就不动,必须在放电才能开机,刷BIOS,还是一样,给个维修思路
来自 2#
发表于 2019-9-17 17:37:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-20 06:49:50 | 只看该作者 �
看看小电池有没有电,查一下rtc 电路相关工作条件
发表于 2017-6-19 22:27:20 | 只看该作者 �
重点查下 RTC 、触发线路相关
发表于 2017-6-19 09:45:56 | 只看该作者 �
电池没电了吧
发表于 2017-6-19 09:52:22 | 只看该作者 �
这个问题不好说
发表于 2017-6-19 09:54:53 | 只看该作者 �
宏碁有很多COMS电池没电开不了机
头像被屏蔽
8#
发表于 2017-6-19 10:07:18 | 只看该作者 �
桥的问题 换桥吧
发表于 2017-6-19 10:07:21 | 只看该作者 �
COMS电路查查
发表于 2017-6-19 10:30:41 | 只看该作者 �
换个新的coms电池试试,再不然看看电路图是不是那短接什么的
发表于 2017-6-19 10:31:20 | 只看该作者 �
修好回复下哈
发表于 2017-6-19 11:37:28 | 只看该作者 �
我这也有一台 放完电用两天又不开机了 楼主你的问题解决了没
发表于 2017-6-19 11:46:15 | 只看该作者 �
可能南桥的问题!
发表于 2017-6-19 11:48:50 | 只看该作者 �
换桥、、、、、
发表于 2017-6-19 11:54:45 | 只看该作者 �
有的方法可用,心情平静好好想想
发表于 2017-6-19 12:36:36 | 只看该作者 �
rtc电路 南桥
发表于 2017-6-19 12:39:12 | 只看该作者 �
我刚才就有台华硕的也是这个问题,刷他们备份的BIOS没有用,买啦个原厂的BIOS一刷就好啦
发表于 2017-6-19 12:40:23 | 只看该作者 �
去看下原厂BIOS吧 ,好多备份的不可以的 。
发表于 2017-6-19 13:22:00 | 只看该作者 �
如果刷BIOSS 问题依旧  那这种不是RTC电路有问题 就是桥有问题
发表于 2017-6-19 13:40:09 | 只看该作者 �
重新刷刷BIOS试试吧
发表于 2017-6-20 07:07:57 | 只看该作者 �
bios电池没电了
