查看: 2132|回复: 2
[求助中]
联想 ibm X201t 笔记本触发 0.49A掉电..
发表于 2018-1-27 00:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查发现  LANON不出信号
芯片bu77700KVT 已经换过了..59脚还是不出 电压..
芯片82脚的  SLP_Lan#已经有 3.3V电压过来了,,
我吧把芯片59脚 LANON挑开,给个 3.3v 能亮机,但是 屏幕提示 FAN error  自动关机了,
然后有时还是不能亮,不调开的话一直不亮,反复重启掉电,电流0.42左右
有遇到的 朋友没有 指点下下 ..实在是搞不定了 。。。
发表于 2018-1-27 11:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号去往别的地方吗?去别的的地方也看一下、看看有没有后极拉低什么的
没拉低 飞个电压过去正常不够长  详情 回复 发表于 2018-1-27 11:50
发表于 2018-1-27 11:50:49 | 只看该作者 �
没拉低   飞个电压过去正常:$:$:$不够长
