查看: 5501|回复: 20
如何给笔记本加装固态硬盘并安装系统?
发表于 2018-1-25 11:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在是win10用户,之前电脑自带的win8.1,微软鼓励升级的时候顺路去售后升级的win10,现在买了一块三星的128g固态,想要加装在光驱位,支架已经买好了,现在就是不知道怎么安装系统到固态硬盘上,在网上看了很多攻略,一直有几个疑问: 一是像我这种本来就是win10的用户去哪里下载正版的系统文件,我在msdn itell you 里下了一个 win10,不知道是不是正版和怎么安装。 二就是安装完系统以后激活问题怎么解决。 三就是固态硬盘…
发表于 2018-1-25 11:34:42 | 只看该作者 �
windows所有版本的iso都是一样的,你机子上是OEM硬件,那装进去自己就激活了。安装的时候如果有条件就把原来的硬盘暂时拿掉,以免搞错(逃
来填坑了。
占个坑,等答辩完来回答~~
安装固态基本上都是要顺便安装下系统的,所以可以分为软硬件两个部分来说。不过提醒下弄这些前一定要备份!!备份!!备份!!数据无价!
1 硬件安装
首先我们要找到电脑机械硬盘和光驱的位置。下面以dell-14r的一款机器为例:
把电池卸掉,然后拧掉几颗螺丝就能找到下图的机械硬盘和光驱了。
然后我们把光驱和机械硬盘拆下来。
将固态硬盘直接安装在原机械硬盘的位置,机械硬盘放在买来的支架里,然后安装到原光驱位置。至于光驱,可以任意处置。
这样基本完成了硬件的安装。
另外提醒一点,这两个东东都是非常方便找到的,基本几个螺丝就能解决问题,希望题主不要像我当时那么蠢,把键盘都卸下来了还没找到。
2 安装系统
安装系统基本上和普通的安装流程区别不大
制作Win10 U盘启动盘。
将固态对应的那个盘进行格式化,系统就安装在这个盘里,不然我们买固态就没有意义了。
至于每个盘分多大,那就很好办了,我就按照实际物理关系分这两个盘
系统和软件都装在第一个固态盘里,文件什么的放在之前的机械硬盘里,简单粗暴。
按照指示安装
激活(官方购买或者去网上找激活工具)。
最后享受极速快感吧!!!
(为了截这个图花了我好几分钟)
前几天刚换固态,感觉看到的办法都很麻烦,其实只要把固态硬盘装到原来机械硬盘的位置,把机械硬盘装到光驱上,装好之后还用原来的系统启动,开机后下载一个傲梅分区助手,里面有个功能叫迁移系统到固态硬盘,重启之后它会自动把系统转移到固态硬盘
头像被屏蔽
5#
最笨的方法也是最不会出错稳妥的办法:
1.准备一个4G的优盘,从WIN10官网下载系统制作工具(MediaCreationTool),按提示制作系统到优盘
2.拆掉原来的硬盘,插上SSD
3.启动进BIOS设置硬盘模式为ACHI(一定要装系统前设好,装好系统后无法完美设置),第一启动项为U盘
4.插上优盘,重启安装,用安装程序格式化后的SSD直接就是4K对齐的,不需要额外设置,安装完成后如果原来系统就是WIN10联网后会自动激活
5.把原来硬盘插到主板上空余的SATA口,大功告成
先回答问题:
1、去官网下载安装程序,微软从win10开始放出了专门的帮助用户重装系统的程序,这个程序可以制作系统安装U盘,或者单独进行系统镜像的制作,链接在此,下载后是一个exe文件。
下载 Windows 10 这个链接是官方的windows10制作工具,下载后按照提示做就可以了,极少数情况会出现无法使用工具的报错提示,一旦出现报错,我也没有找到什么好的解决方法,一般就是换台电脑进行制作。
但是,有些固态硬盘的厂商给出了迁移系统的软件,第三方给出的也有。就是在更换之前,可以将系统完整的拷贝到新硬盘上,然后更换之后就可以直接使用,但是我没有用过这个方法,存疑,如果有用过的希望补充一下。
具体实施方法:原先硬盘不动,将固态硬盘安装到光驱位,下载软件,将系统拷贝到固态硬盘,随后调换两块硬盘位置,重启即可。
这个方法适用于原有系统维护的比较好,使用习惯良好的人,不然还是建议用重装系统的方案。
2、激活是自动的,正版用户都绑定了设备和微软账号,一般情况下,重装后联网自动激活。如果你担心不能激活的话,可以先打电话给微软的客服,确认一下你的微软账号有没有绑定的数字权利证书,没有的话要进行备份激活信息和激活文件,或者联系客服进行激活的转移(这一条待定,我最后一次联系客服的结论是只支持单独购买的电子版windows的激活转移)。
如果重装后系统无法激活,先尝试自己激活,步骤如下
1、右键开始菜单
2、命令提示符(管理员)
3、输入
slmgr.vbs -ato
然后再看看有没有激活
3、固态硬盘的准备,准备好移动硬盘,进行数据备份,下载由固态硬盘厂商发布的软件,时刻更新固件和程序版本
一定要进行数据备份,固态硬盘数据恢复难度比机械硬盘要大。
一般而言,更换固态硬盘时,原先的硬盘位置替换固态硬盘,再将原先的硬盘放到光驱位。因为有部分型号的主板光驱位不是STAT3,是STAT2,无法发挥固态硬盘应有的性能。这个只是其一,还有就是部分笔记本的光驱位螺丝可以不装,就得到了一个可替换的硬盘位,如果你有多个硬盘,可以进行硬盘的替换。(这一条适用于少数人)
手机码字,凑合着看
是这样的
1、你下载的镜像是官方版本的 ,并不存在是不是正版与盗版之分。安装镜像是免费获取的。
2、你购买的笔记本,本身是自带正版系统的,它的正版信息应该在笔记本外面贴着或者在盒子上贴着,总之是有的。关于这一点你也可以资讯你的笔记本品牌售后。
3、将新的固态硬盘固定在硬盘支架上后,安装到笔记本中就好了。不需要其他操作。
总之,操作步骤是
操作之前 建议删除原有系统及其系统分区,并制作U盘启动器。最好
第一步:拆除笔记本光驱,根据硬盘支架的说明固定新的固态硬盘并安装在光驱位上
第二步:如果你已经准备好了U盘系统启动,就可以开机进入U盘系统了,用分区工具对新的硬盘进行 格式化和分区处理。然后将你下载的镜像安装到刚分好区的硬盘中。
第三步:安装好系统后会提示输入序列号,请查看你笔记本正版信息,然后填写好,或者可以先不填写,等你找到序列号后再说也可以。
剩下就是 安装一些软件愿你一切顺利  。
给轮子哥点个赞再来答
终于发现一个自己能答的问题,前两天刚给两个同学加了固态
1.建议把固态放在硬盘位,原来的机械放在光驱位
2.直接重装系统吧,本来想推荐用分区助手进行系统迁移的,但是因为自己吃过的亏还是建议你重装,装完还是正版,原因轮子哥说了。
重装的时候在msdn下载了iso文件,用软碟通制作系统镜像文件,最好是usb 2.0的优盘。还有装系统的时候机械
不要连着!
不要连着!
不要连着!
我自己当时加固态的时候装系统的时候机械没拆下来然后开机引导文件跑到机械里了,然后这几天要用光驱,发现机械盘拆下来开不了机了!
没办法拆了机械,格掉固态重装,现在想用光驱就直接插上去就好啦~
3.刚买的盘应该是mbr分区格式建议改成gpt,具体方法百度。(进pe用DG)
头像被屏蔽
9#
首先,我认为你已经把SSD安装到主机上了,后面只说装系统。
1、下载win10的ISO。下载 Windows 10,微软官方,放心。
2、格式化SSD,然后将ISO解压到SSD盘上。
3、重启电脑,进入BIOS设置从SSD启动。保存设置重启。
4、剥个桔子,点根烟。烟头还在手上的时候,就听到小娜说:欢迎你,我是小娜。。。。。
5、安装过程中会问一次你把系统安装在什么地方,选择SSD的时候,请不要做格式化,因为安装文件就在那个盘上。请不要做格式化,请不要做格式化,请不要做格式化。
6、关于激活,安装过程中提示输入激活码,会提醒你如果电脑已经激活过,跳过即可,联网自动激活。
这是我的操作方法,虽然问题已经过时了,可能对题主没什么帮助,但是希望有相同问题的人能看到这个方法,让什么PE,U盘安装,第三方软件安装,远远的吧。
我就提醒一下大家:
使用微软官方的MediaCreationTool时,一定要专门找一个没有任何数据的U盘,如果你图省事,直接在某个移动硬盘的某个分区里装这个的话,那么这个工具会在没有任何提示的情况下干死你的移动硬盘里的所有内容,自己创建一个32gfat32的分区,剩下的所有容量变成未分配状态……
我现在正在找硬盘恢复软件看能找回多少文件
大概十分钟就可以搞掂啦。安转光驱托,把固态盘和机械盘按位置装好,进去pe,直接克隆一下分区过去就好啦,最后更改一下bioss启动项,嗯嗯,就这样
头像被屏蔽
12#
特别提醒一句
用原版iso制usb启动盘安装
不要用pe等第三方工具安装
也不要硬盘安装
128G正好做系统盘
安装时会要求选择系统盘
选择固态硬盘后
直接下一步
安装文件会自己把分区什么的全部自动搞好,而且绝对4K对齐
最后再说一次
不要用第三方工具安装。
打你笔记本的客服电话,他会教你一步一步的装
我也来试答一发吧
首先回答你前两个问题:
1.msdn下的系统都是正版的,至于安装,推荐你下一个微pe工具箱,制作一个u盘启动盘;
2.系统激活分两种情况,其一是有数字版权激活的,理论上只要你安装上就行,系统会根据你主板等硬件信息自动激活;另外一种就是你因为换了硬件导致数字签名失效,那就只有找万能的某宝了!
至于第三个问题中的准备就有点多了:
1.首先要在bios设置中打开ahci模式,关键  关键  关键;
2.拆机后记得先除静电,然后断开电池或电池排线;
3.固态要装在原机械硬盘位,然后将机械硬盘装在光驱位,因为前者一般sata3接口,速度更快,更能发挥固态优势;
4.在格式化固态时要4k对齐,推荐你直接快速分区,勾选对齐分区到4096(此步在pe系统中设置);
5.在u盘启动盘中最好下载一个驱动人生或驱动精灵网卡版,以备不时之需;
6.拆掉的光驱别扔,淘宝买个光驱盒接着用;
7.win10  u盘启动在系统设置的更新与恢复中找高级启动(由于答主使用的是win8.1,可能存在偏差);
8.最后建议使用全新iso镜像安装,别用系统迁移及ghost系统。
以上
你的问题由两个问题组成:
1.如何加装固态;
购买合适的固态硬盘,推荐三星850evo。然后在网上查找相关资料z了解自己笔记本是需要什么型号的光驱硬盘托架,厚度一定要注意。一般而言是把固态装到原机械硬盘处,机械硬盘放到j光驱位置,光驱外接,这样能最大的发挥固态的速度优势;
2.安装系统;
系统镜像可以在微软官网或者itellyou上下载都是没问题的,但是区别在于版本;厂家在生产笔记本的时候是把激活密钥放在了主板上一般不会丢失,如果你下载的是OEM版本的就能直接联网激活,如果你下载的是专业版或者企业版是不能自主激活的只有上淘宝购买或者利用激活软件激活。
以上
1,固态要装在原机械硬盘位,原机械硬盘用支架装光驱位,这样才能得到最快的读写速度
因为许多笔电的硬盘位是SATA3,光驱位是sata 1 ,读写速度有较大差异;
2,确认笔电是否带有固态安装位,使用该接口能得到更好的速度;
3,确认正在使用的win10是否为数字权益激活,如果是,则无需再进行激活操作;
4,确认正在使用的win10 的版本 (家庭版/专业版);
5,在大陆的话前往MSDN ,i tell you ,下载最新的win10 多版本镜像;
6,准备一个8G+的U盘,格式化为FTA32磁盘格式;
7,右击下载的系统镜像,选择挂载为虚拟光驱;
8,进入刚挂载出来的虚拟光驱,把里面的所有文件移至U盘根目录(注意保留原有文件组织结构);
9,安装好固态,先不装机械盘(防止装错盘);
10,插入U盘,开机,按照引导安装完系统(若原来的系统是家庭版,则选择家庭版);
11,装入机械盘(此时开机可能无法识别到机械盘);
12, 开机,联网,按 开始-设置-更新和安全 点击检查更新;
13,更新完毕后重启电脑(可能需要重启多次);
14,进入更新与安全-激活 查看激活状态;
15,若重启多次后无法激活(网络正常的情况下),查看笔记本背面/盒子/随机光碟上的序列号,输入即可,若还是不能,请联系售后(指笔电本身自带正版系统的情况下);
16,淘宝上卖的key(5元10元那种)其本质和第三方激活软件的性质一样,都是盗版。
若无法看懂以上,请联系专业人员进行操作。
1.下载傲梅分区助手 傲梅科技(AOMEI Tech)-成都傲梅科技有限公司
该软件提供系统迁移功能
2.进入BIOS修改开机启动项
一、清理旧系统的垃圾,整理好文件,打完所有补丁
二、上网查好你笔记本型号的拆机教程
三、安装SSD,做4K对齐,SSD的格式选择GPT。少做测试,因为SSD是有寿命的。
四、分区助手,直接克隆系统,瞬间恢复工作。旧系统的分区内容不要动,保留一两个月直到你觉得新的硬盘没问题为止。
找个分区助手直接把原来c盘复制过去就好了,我当时用的傲梅分区助手的系统迁移。
这么系统很容易下载到的主要是激活的问题。你原本就是正版的系统,可以先将密钥备份下来,备份方法随便搜索一下都有。新装的系统上面可以直接恢复就可以激活了。
安装办法有两种,一种是将下载的ISO文件刻录成光盘,但是你现在已经没有光驱了,这种办法就可以略过了。推荐使用u盘。使用软碟通工具将下载的ISO文件写入到u盘里面,支持将u盘制作成光盘镜像。然后在启动的时候在被BIOS里面设置启动项第一项为u盘启动。
然后后面就是下一步下一步的安装操作了,如果不会的话,可以在网上去搜一下安装的教程很多的。
固态硬盘安装上之后第一件事情就是对固态硬盘要进行分区格式化。将你要安装系统的分区设置为活动分区以支持系统的启动。这个操作是需要使用u盘启动盘进到pe界面里面进行操作的,推荐使用diskgenius分区工具的快速分区功能进行操作。
还有一个需要注意的是两个硬盘的启动顺序,如果默认正确的就不用管了。否则需要到BIOS里面设置两个硬盘的启动顺序。
整个过程还是比较复杂的,不想折腾的话建议还是找专业人士解决吧。
