查看: 17558|回复: 29
iPhone6P摔出好几种故障,奇葩故障维修!
发表于 2016-9-20 09:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【机器型号】:iPhone6p
  【故障现象】:液晶屏排线断,机壳变形,主板严重发烫不开机
  这是一台重摔的iPhone6 plus,液晶屏排线断,机壳变形,主板严重发烫不开机。
图1 iPhone6奇葩故障维修
图2 iPhone6奇葩故障维修
  【维修过程】:
  拆掉屏蔽罩,用电源表加电发现漏电1A,主板右背光灯升压管严重发烫,熏松香立刻就会熔化。
图3 iPhone6奇葩故障维修
  对症下药,拆掉右背光灯升压管,加电已经正常了。右背光灯升压管没装导致液晶屏右边不亮,先不管它,直接刷机!
图4 iPhone6奇葩故障维修
  刷完机重启之后按照正常流程的话手机会重启进入系统,结果手机重启之后进入恢复模式无法退出,重新刷机还是这样。
图5 iPhone6奇葩故障维修
  先不要管这个故障,把背光故障修完再说,接下来更换全新的背光灯升压管。
图6 iPhone6奇葩故障维修
  重新刷机,这个时候液晶屏背光已经正常了。
图7 iPhone6奇葩故障维修
  刷机重启,手机进了激活界面,维修完成!
图8 iPhone6奇葩故障维修
发表于 2016-9-20 09:29:10 | 只看该作者 �
是不是可以理解不装右背光或损坏会导致开机白苹果重启,无限恢复模式?
发表于 2016-9-20 09:32:06 | 只看该作者 �
苹果机  摔  怎么还能摔出短路来呢  不理解
摔坏IC和电容在笔记本上不常见  详情 回复 发表于 2016-11-2 13:42
感觉摔短路的一般是BGA芯片,内部线路接地,电容构造简单一般不会摔短路吧。还碰到过摔漏电的,不照相。换了摄像头漏电也修好了。估计相机内的线圈摔短路了  详情 回复 发表于 2016-9-21 21:52
是啊,摔机。最近看了好多案列,好多摔过手机竟然把芯片或者电容摔短路来了!看来修手机要换一种模式啊!  详情 回复 发表于 2016-9-20 13:41
发表于 2016-9-20 13:41:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-20 18:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是啊,很奇怪的故障。
发表于 2016-9-20 18:38:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-20 18:53:38 | 只看该作者 �
非常不错的,值得学习
发表于 2016-9-21 08:36:19 | 只看该作者 �
刷机过程是不是需要检测所有芯片正常才能通过呢
发表于 2016-9-21 09:54:27 | 只看该作者 �
原来没装升压管 会无线重启
发表于 2016-9-21 10:54:15 | 只看该作者 �
没看到修哪啊,不懂。。。
发表于 2016-9-21 21:52:44 | 只看该作者 �
就是啊 电容本身摔短路也不科学啊 要是芯片内部接地 也不可能换了电容就好  详情 回复 发表于 2016-9-21 22:23
发表于 2016-9-21 22:23:49 | 只看该作者 �
yinxing239 发表于 2016-9-21 21:52
感觉摔短路的一般是BGA芯片,内部线路接地,电容构造简单一般不会摔短路吧。还碰到过摔漏电的,不照相。 ...
他没说是换电容啊,不是说换了升压管吗,U1580,是GBA芯片  详情 回复 发表于 2016-9-21 22:39
发表于 2016-9-21 22:39:26 | 只看该作者 �
那也要手工过关才行的,苹果的机器很难修的  详情 回复 发表于 2018-4-13 13:52
哦 是换了管子  详情 回复 发表于 2016-9-21 22:42
发表于 2016-9-21 22:42:20 | 只看该作者 �
哦 是换了管子
发表于 2016-9-25 11:17:01 | 只看该作者 �
?没有灯光也会报错
发表于 2016-10-3 16:59:19 | 只看该作者 �
这个容易走弯路
发表于 2016-10-30 17:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电客摔短路很常见,手机修多了就知道了
发表于 2016-11-2 13:42:33 | 只看该作者 �
摔坏IC和电容在笔记本上不常见
是啊 所以不理解 看来手机真得好神奇  详情 回复 发表于 2016-11-2 13:52
发表于 2016-11-2 13:52:57 | 只看该作者 �
god17174 发表于 2016-11-2 13:42
摔坏IC和电容在笔记本上不常见
是啊  所以不理解  看来手机真得好神奇
发表于 2016-11-2 14:42:56 | 只看该作者 �
修手机的高手啊
