查看: 1329|回复: 5
[求助中]
华硕K43S 加电不显
发表于 2018-1-1 14:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天接一台华硕K43S 加电不显,从前遇到刷BIOS就好了结果刷了好几个都没用,有时可以开机,有时开不了机,开不了机风扇转速大,显卡也搞了,供电正常,内存换了,CPU换了不知哪里的问题了。知道的说一声谢谢。
发表于 2018-1-1 19:51:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你刷的bios是哪来的?自己改的还是论坛下载的,建议还是刷bios试试,用合成的
发表于 2018-1-1 23:31:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开不了机电流到多大,
发表于 2018-1-2 09:33:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,,,BIOS  好用吗????
发表于 2018-1-2 14:23:26 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
有点太笼统 还是对比检测信号这来
发表于 2018-1-7 14:20:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉还是BIOS的问题,当然你也要看看开关
