查看: 5115|回复: 14
[维修经验]
CFT3I 开机不显维修
发表于 2017-8-23 10:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台联想主机。桥,显卡,cpu一体的机子。 以前修过。重新插内存,在迅维网上下载bios,刷bios。还是不亮 ,网上查cpu上有个通病电容,去掉,不行。加焊cpu,还是不行。准备放弃了,怕下载的bios有问题,把刷bios之前备份的重新刷回去,电脑开机有了报警声,重插bios后亮机,维修结束。本身故障估计是cpu虚焊。下载的bios用不成。这款机子有两种bios,4m的和8m的。下载时要分清,我的时4m的。现在把我保存的分享于下面。 CFT3I 4M BIOS.zip (1.71 MB, 下载次数: 23)
发表于 2017-8-23 10:58:38 | 只看该作者 �
这款机器不是电容吗?  还没见过CPU空焊的。 碰到过4台都是电容。去掉就好啊
发表于 2017-8-23 11:10:59 | 只看该作者 �
电容坏的修到过,BIOS没有注意到过,学习了……
发表于 2017-8-23 11:55:21 | 只看该作者 �
我碰到好多台都没修好  最后都是交换的主板  这个机器联想坑人 啊
发表于 2017-8-23 12:10:37 | 只看该作者 �
本来就是CPU那个电容的问题,结果你刷了错的BIOS,然后又加焊CPU,再刷回原来的BIOS就好了,这款电容通病,早就有人说过了,
发表于 2017-8-23 12:19:41 | 只看该作者 �
上次修过一台是加焊CPU好的,电容通病
发表于 2017-10-21 12:53:14 | 只看该作者 �
已验证,bios是好的,我也是在别处下载刷后内存报警,刷楼主的完美亮机
发表于 2017-10-21 20:17:07 | 只看该作者 �
记得以前修过收银机的板子,就是这种绿板子,同样是点不亮,只要把通病电容去掉就行了
发表于 2017-10-22 15:53:12 | 只看该作者 �
+RTCVCC             3.3V
+VDDBT_RTC   U20(O) 1.8V
+VIN         L13 19V
+VIN_APU     L5 19V
+3V_LDO      U16(23) R554
+5V_LDO      U16(27) R555
+5VSB        L4 PFB12
+3VSB        L3 PFB11
PWRBTN_L     U36(32) 3.3VSB
SLP_S5_L     U36(34)
SLP_S3_L     U36(29)
SIO_PWRON_L  U36(30)
+1.8VSB      L6
+1.5VSB      SU3(5)
+12V         L12
+VCC         QSW3(S1)
+VCC3        QSW4(S1)
+DIMM_5VDUAL QSW8(D)
+1P8V        L7
+VDIMM       L14 1.5V
+0.95V       L10
+DDR_VTT     U39(4)
+VDD_NB      L8
+VCORE       L9
发表于 2017-10-30 10:15:02 | 只看该作者 �
路过学习学习,感谢楼主分享。。
发表于 2017-12-23 11:58:33 | 只看该作者 �
cpu上的电容坏了。修过好多片这样的板子了
发表于 2017-12-23 12:57:36 | 只看该作者 �
电容坏的多............................................
发表于 2017-12-23 20:58:33 | 只看该作者 �
楼主牛X威武!感谢分享.学习了。
发表于 2017-12-23 21:27:09 | 只看该作者 �
什么U?把桥、显卡、CPU都集成了?
发表于 2017-12-25 02:37:24 | 只看该作者 �
这个联想机器碰到的很多都是CPU上的电容问题
