查看: 13015|回复: 10
大华DVR5116硬盘录像机不通电修复
发表于 2017-11-2 18:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某单位送来一台大华DVR5116硬盘录像机,平时基本上没有接修过录像机。只是装监控。让客户新购一台由于要上报等手续十分麻烦,要求一定要维修。因为刚好合作的客户,客户反应是不通电,估计一定电源部分出问题。接下来再说。上电一试,接入电源测试供电口为0V。原电源有短路所以是0V,打值3欧,估计是电容短路,防止烧更严重先接试9V小电源,先后拆C123 C20 C18 如下图
拆完电容供电正常,但录像机没有正常启动和风扇不转,中间有散热的没发热应该供电还没到。记得以前看过录像机的电路有DC稳压器。就从这部分入手。如下有两个IC.一个是54229和54239。
查到PDF发现54229的输出只有0.2V,如下图资料可知输出应该0.7-0.76间,测试EN脚有2.8V,条件应该满足。手头没有此IC,电话问市区配件店有,马上去20公里外取回来,换上去输出电压为0.75V,机器也正常开机了。烤机一个小时正常,准备扔角落放两天再给客户(别问我为什么,你懂的)
上正常运行图,风扇坏掉改了有点不美观。新手不接触过的东西还是有点怕修,但按步就班一个个条件来查还是可以解决的(修主板的方法)。修的过程没拍,后补拍的图
发表于 2017-11-2 19:43:23 | 只看该作者 �
谢谢经验分享,如果能做几张图,还有图能拍的清楚点不,呵呵
发表于 2017-11-2 19:53:57 | 只看该作者 �
不错啊,坏几个地方都修好了,不过我很好奇,楼主赚了多少软妹币
单位的报价肯定要高点的,还要开发票的。平时可能还做点人情。没办法。小地方是要这样做的。  详情 回复 发表于 2017-11-2 20:57
发表于 2017-11-2 20:57:08 | 只看该作者 �
恩,楼主说的有道理,做单位比散客强多了  详情 回复 发表于 2017-11-3 07:37
发表于 2017-11-3 07:37:36 | 只看该作者 �
恩,楼主说的有道理,做单位比散客强多了
发表于 2017-11-3 18:16:15 | 只看该作者 �
单位的都这样     报价高高的
就是不知道      楼主结钱的时候  好不好结
发表于 2017-12-2 13:26:54 | 只看该作者 �
用扎带 这个风扇加的不错    学习了
发表于 2017-12-10 16:30:20 | 只看该作者 �
楼主威武,希望以后能够用的到,收藏了
发表于 2017-12-15 11:03:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-27 08:44:41 | 只看该作者 �
楼主这耐心   这技术  要是我早就放弃了
头像被屏蔽
11#
发表于 2021-8-19 21:55:43 | 只看该作者 �
我的也遇到这种情况了
