查看: 6044|回复: 23
[维修经验]
映泰BIOSTAR G41D3+ REV:6.2不开机 触发不跑码
发表于 2017-9-15 14:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:映泰BIOSTAR G41D3+ REV:6.2故障:接手后测试可以触发不跑码,换CPU无果。按开机流程测试无CPU供电。
找图纸CPU供电芯片UP6219 QFP48  测试18脚 VCC5有5V,不过3脚PWM_EN 只有0.5V 不正常。它的来源如下图:
是信号控制Q26 Q27 Q29 Q28导通闭合来控制开启信号。维修就要讲究效率。直接拆除Q28。上电测试跑码开机!如下图 附亮机BIOS和图纸。
映泰G41D3 VER 6.2---OK.rar (460.09 KB, 下载次数: 21)
发表于 2017-9-20 15:10:09 | 只看该作者 �
祝迅维越办越好!祝迅维越办越好!
你真会水分 佩服你真会水分 佩服你真会水分 佩服  详情 回复 发表于 2017-9-21 10:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-15 14:23:59 | 只看该作者 �
测试R170上端有12V 下边为0.5V 。 对地值200多。
发表于 2017-9-15 15:13:46 | 只看该作者 �
简单粗暴。梁总回山东了吗?还是在深圳,不是学完手机了吗?怎么又开始修台板啦。
额(⊙o⊙)…这个论坛名字不认识你哦 你是? 是啊 手机 电脑 显示器。。。  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:13
发表于 2017-9-15 21:09:41 | 只看该作者 �
意思就是EN被Q28拉低了
是的 此管导通了。前面有问题 不过没丝印 只跑了Q28附近的元件 就拆了 试机正常。可以参考  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:30
发表于 2017-9-16 08:50:55 | 只看该作者 �
Q28不良了,EN条件不满足引起的无CPU供电还是挺好修的。
像大神们多学习 每天进步一点点  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:30
发表于 2017-9-16 09:13:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-16 09:30:02 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-15 21:09
意思就是EN被Q28拉低了
发表于 2017-9-16 09:30:27 | 只看该作者 �
像大神们多学习 每天进步一点点
我不是啥大神,我只是个灌水王  详情 回复 发表于 2017-9-16 11:02
发表于 2017-9-16 09:32:15 | 只看该作者 �
这个主板遇到好几片 有复位不跑马的  可能是通病  没有修出来
供电 时钟 复位 慢慢查呗 有图纸好办。。。  详情 回复 发表于 2017-9-16 11:47
发表于 2017-9-16 11:02:16 | 只看该作者 �
小名四个圈 发表于 2017-9-16 09:30
像大神们多学习 每天进步一点点
我不是啥大神,我只是个灌水王
发表于 2017-9-16 11:47:13 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位 慢慢查呗 有图纸好弄,没图纸一样懵逼。。。
发表于 2017-9-16 21:39:28 | 只看该作者 �
总线开启信号给拉低了。这个是INTEL常见的通病。
发表于 2017-9-21 10:06:45 | 只看该作者 �
我会发光 发表于 2017-9-20 15:10
祝迅维越办越好!祝迅维越办越好!
发表于 2017-9-21 11:36:05 | 只看该作者 �
缺供电还好修的别碰着疑难杂症就好
发表于 2017-9-24 07:18:08 | 只看该作者 �
CPU供电开启EN有问题,我一般也是拆管子不装的。
发表于 2017-9-29 17:58:24 | 只看该作者 �
拆管子不装,简直了。。。。学习了。。。我还以为要查完这些信号呢。。。
发表于 2017-9-29 20:47:05 | 只看该作者 �
简单粗爆有成效!再来一炮!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-29 21:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
场管不良,导致PWM_EN被拉低,cpu供电不产生,直拆Q28 不知有无后患
使用至今没返修呢,,,使用至今没返修呢,,,  详情 回复 发表于 2017-9-30 14:32
发表于 2017-9-30 14:32:32 | 只看该作者 �
