查看: 3558|回复: 20
[维修经验]
联想SL410K触发到0.18掉电
发表于 2017-12-4 19:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想SL410K
板号:DAGC2AMB8I0(8L)  REV:I
故障:上电到0.18掉电
维修流程:
广达掉电的机器,大家都知道,基本是缺供电,HWPG引起的掉电
实测缺1.5v内存供电,内存vtt供电
①先测条件供电,开启都有
②条件都满足了,不出供电,直接换芯片,连续换了3个芯片故障还是一样
③用示波器测上下管G极的波形,都是5v波形一闪而逝,有可能是自居升压有问题,测量升压电路无断线,短路,换了升压电容和升压电阻,还是不行,又换了上下mos管,不行
④把芯片的每个引脚都打值,引脚连接的电阻电容也都没有断线,换了2脚vtt电压的小滤波电容也不行
⑤修到这里我都有点怀疑人生了,难道走错路了,换个思路,先测其他的电压,测了一遍又回到原点,还是要修内存供电才行
⑥这种问题大家偶尔也会遇到吧,条件都满足,芯片周边也没问题,就是不出供电,老板甚至都让我查板子的价格,不行就换主板,但是自己还是不想放弃,一个供电没修出来多丢人啊
⑦仔细观察芯片周边,发现有个大保险电阻,是连接上官d极到公共点的,电阻烧断了,在测上官D极只有90的阻值,d极的滤波电容烧了,换个保险,换2个滤波电容,此机修复
换下的芯片
亮机
修完以后觉得很简单,就是滤波电容坏了,导致保险烧了。但是你如果没修出来呢,芯片条件都满足了,又没有短路,断路,听起来就头疼。
附上自己整理的51116的工作流程
另外加分,不扣自己分
TPS51116内存供电流程.zip (395.1 KB, 下载次数: 3)
参与人数 5下载分 +10 +8 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2
dzy84 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
TYYTW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-4 19:52:21 | 只看该作者 �
附近要下载分,我还是传个图片吧
发表于 2017-12-4 19:59:44 | 只看该作者 �
既然是G极5V波形一闪而逝,应该想到D/S不导通过来叠加升压。
是啊,修完了,才知道,。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-4 20:02
发表于 2017-12-4 20:02:11 | 只看该作者 �
是啊,修完了,才知道,。。。。。。。。
发表于 2017-12-4 20:04:52 | 只看该作者 �
厉害了哥,你这个是集显的,我的显卡坏了,做了七八次,要么花屏要么上电到0.8或1点几不亮,到最后都开都开不起来了,太生气了,真想给它几锤砸了它,最后让客户换板子了
发表于 2017-12-4 21:21:33 | 只看该作者 �
高手我有一块广达不出hwpg,1.5v/1.8v1.05v/0.9v都出了只不过内存0.75_vtt这个不出,不知是不是由它引起hwpg不出吗?但内存1.5v已出了,请教请教
应该是他引起的,吧vtt修出来,或者吧1.5v的pg断开  详情 回复 发表于 2017-12-4 22:00
发表于 2017-12-4 22:00:06 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2017-12-4 21:21
高手我有一块广达不出hwpg,1.5v/1.8v1.05v/0.9v都出了只不过内存0.75_vtt这个不出,不知是不是由它引起hwpg ...
我把内存hwpg那路断开,内存供电变为4.2v了,只有待机电压跟内存这个不正常电压,其它供电不出,芯片不出0.75vtt可不可以把内存供电1.5v经电阻分压0.75给它呢?  详情 回复 发表于 2017-12-4 22:21
发表于 2017-12-4 22:21:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-5 00:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。楼主在换芯片前检测的工作条件就是还差上管的供电啊,要不就是秒杀了~
发表于 2017-12-5 09:30:57 | 只看该作者 �
楼主厉害   思路清晰          学习了
发表于 2017-12-5 10:04:28 | 只看该作者 �
谢谢 分享 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-5 10:34:18 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。为什么G是5V? 就是因为上管没有电压过来去叠加他 换自举不行往前查呀 直接秒杀了
是这么个道理 G>D 5V D级和G级的波形是一样的 只是有5V的相位差  详情 回复 发表于 2017-12-7 14:47
发表于 2017-12-5 13:21:47 | 只看该作者 �
感谢分享 。上管G极电压一般都是公共点电压加5V来做初步的判断。
发表于 2017-12-5 13:43:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分享    掉电是真的难修   学习了
发表于 2017-12-5 15:25:40 | 只看该作者 �
确实有的时候供电都不好修,楼主还是不服输啊
发表于 2017-12-5 15:45:45 | 只看该作者 �
这故障有示波器居然没秒杀,快把示波器低价卖给我,我让她发挥更大的作用
发表于 2017-12-6 09:44:11 | 只看该作者 �
这样修几天机器楼主的任督二脉就打通了,以后遇到板子基本秒杀
发表于 2017-12-7 10:40:12 | 只看该作者 �
掉电的思路是查各路供电,缺那路查哪路,  很简单一句话实际操作对于我们这些小小白好难~~感谢楼主分享!
发表于 2017-12-7 14:45:18 | 只看该作者 �
上管D级的阻值只有90多   你都没有量一下子  ?
发表于 2017-12-7 14:47:46 | 只看该作者 �
