查看: 2494|回复: 22
联想Z485灰屏偶尔花屏
发表于 2017-12-11 17:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
一个联想Z485灰屏偶尔花屏,以为是屏线问题换后还是老样子,加焊显卡无果。看图纸发现LVDS信号是通过一个ANX311处理后送屏,测其工作条件发现供电L2电感一端为3.3V ,一端为2.6测其端二极体值无短路,电感换之,OK  !!!一切正常!
                                 灰屏
                      偶尔花屏
                         短接L2
                 短接L2正常显示!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员8048270.5元2019-9-29 10:52
 会员3279650.5元2019-7-1 19:06
 会员356500.5元2019-3-18 10:12
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +15 +16 收起 理由
舞动555 + 1 给愿意分享经验的人加分!
我去年买了4个表 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
mfkjgg + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员28526 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-11 17:12:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
修过很多屏电路的故障,几乎很多都是电感的问题。不知为什么电感这东西在屏电路里面那么容易坏。
发表于 2017-12-11 17:35:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
支持迅维.........支持迅维.....支持迅维.........支持迅维.....
发表于 2017-12-11 18:19:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同一机器两个帖子。楼主还是删掉一个吧。
发表于 2017-12-11 20:41:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发一点 有技术含量的帖  ,    这一种 一看就是缺供电
就你修那个宏基电源是最初级的维修,有什么技术含量?不也发上来了?  详情 回复 发表于 2017-12-11 21:40
我看你的贴各别的也没有什么技术含量  详情 回复 发表于 2017-12-11 21:37
发表于 2017-12-11 21:06:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
观察力不错 加分。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-11 21:37:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我看你的贴各别的也没有什么技术含量
发表于 2017-12-11 21:40:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
发表于 2017-12-11 22:25:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个是屏上面的芯片供电不良吗?
是主板上LVDS信号处理芯片供电不良  详情 回复 发表于 2017-12-12 09:45
发表于 2017-12-11 23:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
真像屏坏了。。很好的案例分析!!谢谢
发表于 2017-12-11 23:38:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
初次看屏花成那样还以为屏,下次遇到要注意了
发表于 2017-12-12 00:15:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
电感屏供电的话不会导致花屏吧,,
不是屏供电电感,是LVDS 信号处理芯片的供电电感  详情 回复 发表于 2017-12-12 09:44
发表于 2017-12-12 01:04:33 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主很细心,能找到问题很厉害呀
发表于 2017-12-12 03:12:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我得看图纸才知道什么意思
发表于 2017-12-12 09:44:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
指教o 发表于 2017-12-12 00:15
电感屏供电的话不会导致花屏吧,,
发表于 2017-12-12 09:45:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
376446567 发表于 2017-12-11 22:25
你这个是屏上面的芯片供电不良吗?
是主板上LVDS信号处理芯片供电不良
发表于 2017-12-12 13:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-12 17:11:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还以为是芯片有问题呢
发表于 2017-12-12 17:22:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2017-12-12 17:22:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
要是我估计就修不好了
