查看: 9744|回复: 28
华硕 PRIME B250-PLUS 点不亮维修
发表于 2020-11-23 16:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:PRIME B250-PLUS
故障:点不亮
像这种新板子,一般是没有图纸点位的,我习惯性插上小喇叭拔掉内存开机,看是否有报警声来判断主板有没有跑马,结果没听到喇叭滴滴滴的声,只听到了隔壁夫妇的床榻撞击声!
看来是大问题咯!测量全板供电,除了VCORE,其他供电均已经产生!这种情况没图纸和点位是不行的,只能找宵神搞一套图纸点位了。
造成没有VCOER的原因无非就是    1.CPU供电芯片本身条件不满足      2.桥本身问题
根据我的经验分析,这么新的板子桥没那么容易挂的,暂时不考虑桥,直接从供电芯片条件入手,测量发现没有EN开启信号!
根据1xx的时序分析,桥要首先得到VCCST_PWRGD后才会发出EN,直接通过点位测到此信号才0.8V,明显不正常!
正常应该是1V,然后通过图纸找到源头是一个转换管得来。
我把管子断开,打阻值+1.0V_A是150的阻值,而VCCST_VCCSFR是十几的阻值。看点位图
就锁定了这三个电容。都给挪开,阻值上去,三个电容里面有一个坏的,找到后换掉。上电电压恢复到1v测量CPU供电0.8v.当时我上的是G4400的U发现不行,找了个I3-6100跑码点亮,维修结束!
参与人数 8下载分 +22 +20 收起 理由
mastjoy + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
q909443322 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Enigma + 5 + 5 精品文章
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-11-25 00:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器是修得不错。但是不分享图纸和点位,就失去了这个论坛最要要的分享精神了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 00:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宵神是谁?
图纸大佬  详情 回复 发表于 2020-11-26 14:47
论坛id:hacker6010  详情 回复 发表于 2020-11-25 10:34
发表于 2020-11-24 22:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总是那个图纸看不太明白,小小白好难啊
发表于 2020-11-24 13:46:24 | 只看该作者 �
大师傅大师傅大师傅大富大贵
发表于 2020-11-24 13:45:52 | 只看该作者 �
大师傅大师傅大师傅大富大贵
发表于 2020-11-24 11:30:20 | 只看该作者 �
UP 思路清晰,点位标的清晰明了。给分享的人点赞
发表于 2020-11-24 09:34:07 | 只看该作者 �
测机用的,坏了我还上个毛的U修
发表于 2020-11-24 09:33:18 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2020-11-23 21:58
为什么G4400不行?
不知道,上去喇叭不响!
发表于 2020-11-24 07:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
g4400坏了呗
测机用的,坏了我还上个毛的U修  详情 回复 发表于 2020-11-24 09:34
发表于 2020-11-23 22:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,g4400应该是没有问题啊
发表于 2020-11-23 21:58:18 | 只看该作者 �
为什么G4400不行?
不知道,上去喇叭不响!  详情 回复 发表于 2020-11-24 09:33
发表于 2020-11-25 09:24:38 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-25 10:34:38 | 只看该作者 �
论坛id:hacker6010
发表于 2020-11-26 14:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸大佬
发表于 2020-12-3 02:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有质量,看得很爽
发表于 2020-12-4 17:39:56 | 只看该作者 �
思路清晰,点位标的清晰明,点位图分享一下就更好了
发表于 2020-12-13 12:10:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2021-1-22 07:01:05 | 只看该作者 �
整挺好 思路清晰
发表于 2021-1-22 08:11:18 | 只看该作者 �
谢谢 楼主,分析的不错,
