查看: 1899|回复: 7
[求助中]
求助各位大佬,戴尔3437开机报警6声
发表于 2020-5-18 14:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于独立显卡有问题,我把GPU和显存都拆下来了
现在用的是集显,但是开机有6声报警,经查实是显卡报警,由于没有独显芯片,BISO自检报警,进系统就好了
我在论坛看到有位大神说了 把ALC3223声卡芯片的12脚 DEPP 连接的电阻取掉,问题解决
但是我不知道哪个脚是12脚 包括12脚连着的电阻,麻烦大佬帮我指一下
万分感谢!!!
发表于 2020-5-18 16:40:35 | 只看该作者 �
如果是12脚的电阻 看图大概就知道了啊  你用万用表量是不是这个?
好的 我试试  详情 回复 发表于 2020-5-18 17:32
发表于 2020-5-18 16:41:24 | 只看该作者 �
加焊桥看看
发表于 2020-5-18 17:32:45 | 只看该作者 �
好的 我试试
老哥,去掉你说的那个电阻 仍然有报警 但是是破音 把上面这个电阻也去掉 问题解决  详情 回复 发表于 2020-5-18 18:06
发表于 2020-5-18 18:06:31 | 只看该作者 �
把上面这个电阻也去掉  问题解决
上面是电容吧  详情 回复 发表于 2020-5-18 23:20
发表于 2020-5-18 20:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也可能是小电池的问题
发表于 2020-5-18 23:20:07 | 只看该作者 �
把上面这个电阻也去掉  问题解决
上面是电容吧
发表于 2020-5-20 00:53:57 | 只看该作者 �
嗯 小白一个 谅解下
