查看: 2161|回复: 6
[求助中]
主板上CPU就掉电
发表于 2017-11-26 22:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一块V星B85M-P33 V2主板,只要上真U开机立马掉电保护,不上CPU风扇可以一直转,求维修思路!
发表于 2017-11-27 02:22:34 | 只看该作者 �
CPU供电部分有短路了,查查CPU供电了
发表于 2017-11-27 07:55:08 | 只看该作者 �
其实你需要确定的是小4口还是CPU导致掉电
CPU供电4口无论插不插,只要上U,开机就掉电,应该就是CPU部分短路,但CPU没问题啊  详情 回复 发表于 2017-11-27 11:08
发表于 2017-11-27 08:59:47 | 只看该作者 �
前段时间遇到过这样的故障,当时我没弄好,找同行修的,他不知道是换了个IO 还是加焊IO 搞定的
发表于 2017-11-27 10:41:52 | 只看该作者 �
cpu供电问题,查查看!!!!!!!
想换CPU控制管理芯片的,手头的料板都没有,型号是:95812 HRZ W345RS  详情 回复 发表于 2017-11-27 11:10
发表于 2017-11-27 11:08:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-27 11:10:08 | 只看该作者 �
985310440 发表于 2017-11-27 10:41
cpu供电问题,查查看!!!!!!!
