查看: 3184|回复: 35
[求助中]
神州 6-71-N96K0-D03A BIOS 芯片坏了
发表于 2022-11-8 12:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州  6-71-N96K0-D03A   BIOS 芯片坏了  怎 么处理呢  本来亮机的  风扇狂转   刷个BIOS试试呢 结果 BIOS 读不出来 写不进去 BIOS 芯片坏了 买了个芯片刷上不上电   蓝天的板子必须原BIOS芯片吗   愁惨了 这BIOS 刷的
发表于 2022-11-8 17:19:49 | 只看该作者 �
这种带大焊盘的BIOS上次我拆的时候给弄断了...不过我在TB上买了一颗原型号,写上没问题。你看下主板会不会是有小电阻啥的掉了,一般是33欧姆或者50欧姆左右的那种
放大镜审了半天了 没发现异常  详情 回复 发表于 2022-11-9 18:29
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-8 15:17:00 | 只看该作者 �
RT809F 有时没有这个选项呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-8 15:16:39 | 只看该作者 �
wgopp520 发表于 2022-11-8 13:45
1找一样的料板
2买一样的新BIOS芯片,刷入备份代OTP分区的
3再写入秒亮BIOS
OTP 怎么备份 亲
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-8 13:45:59 | 只看该作者 �
1找一样的料板
3再写入秒亮BIOS
可以试试
OTP 怎么备份 亲  详情 回复 发表于 2022-11-8 15:16
是个方法  详情 回复 发表于 2022-11-8 15:15
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-8 18:05:58 | 只看该作者 �
被回复 逗乐了  这魔改的 刷原厂然后看他CPU 写微码就好了
魔改是什么意思 有解决方案吗 现在刷上BIOS 电流0.28  详情 回复 发表于 2022-11-9 18:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-8 15:15:49 | 只看该作者 �
1找一样的料板
3再写入秒亮BIOS
                                         是个方法
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-8 14:19:08 | 只看该作者 �
现在的主板都那么挑剔了嘛
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-8 13:47:01 | 只看该作者 �
测一下主板上BIOS供电是3.3V还是1.8V的  有可能1.8的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-8 13:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个料板拆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-9 06:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
日后  魔改的还麻烦了呢
魔改 什么意思 这板子有什么异常吗  详情 回复 发表于 2022-11-9 17:58
发表于 2022-11-8 16:57:18 | 只看该作者 �
网上找找————
发表于 2022-11-8 19:04:13 | 只看该作者 �
1找别人要个,代OTP分区的备份BIOS
2 809f 识别出来,得看下BIOS备份带OTP不。如果备份,没有OTP选项,可能这个BIOS,本身就不带OTP分区。
发表于 2022-11-8 19:10:22 | 只看该作者 �
tongchuang 发表于 2022-11-8 15:17
RT809F 有时没有这个选项呢
没有这个选项,可能BIOS不带OTP分区。可能不是BIOS本体的故障  看下是否碰掉BIOS周边的件了
感谢回复 用RT809F 备份BIOS 的时候极少出现OTP后缀备份 不知为何  详情 回复 发表于 2022-11-9 17:56
发表于 2022-11-9 16:35:55 | 只看该作者 �
碰掉东西了吧
审过了 没发现异常  详情 回复 发表于 2022-11-9 17:55
发表于 2022-11-9 17:55:48 | 只看该作者 �
审过了   没发现异常
发表于 2022-11-9 17:56:44 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-9 17:58:06 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2022-11-9 06:28
日后  魔改的还麻烦了呢
魔改   什么意思  这板子有什么异常吗
发表于 2022-11-9 18:09:46 | 只看该作者 �
你做维修的 你不知道魔改? 你没发现神州很多机器 6代的南桥 CPU从6代一直到9代都有? 你刷了工厂BIOS 要么换U 用他的U你就得刷微码 看那个CPU对应的 哪个微码 不然就是 0.2 0.3掉电  详情 回复 发表于 2022-11-10 09:19
发表于 2022-11-9 18:29:41 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2022-11-8 17:19
这种带大焊盘的BIOS上次我拆的时候给弄断了...不过我在TB上买了一颗原型号,写上没问题。你看下主板会不会 ...
放大镜审了半天了 没发现异常
