查看: 12055|回复: 70
IPHONE6 无WIFI 白WIFI维修及思路总结
发表于 2017-10-26 06:53:38 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常在朋友圈发一些自己修好的苹果手机故障案例,前天,一客户拿一小6来维修,说是看到朋友圈广告了,知道我可以修,所以拿来找我!他描述的故障是WIFI打不开,其它正常!拿到手一看,外观成色很靓,没有摔过的痕迹!!进设置时明显要等待30秒左右,然后WIFI为灰色,点不开,设置中关于本机的WIFI地址为不适用!如下图
无WIFI,俗称白WIFI
最新系统11.0.3,客户讲朋友帮他更新了系统
WIFI地址无
客户描述只有朋友帮升级了系统,结果还是白WIFI,其它都没有动过!!报价留机,开搞!!
处理好手头的工作已经是下午6点了,需要加班了,我喜欢晚上加班干手机,这样没有人打扰,效率会高一点!!
拆下屏,可以看到整板很靓,没有进水痕迹!!
这是在迅维实地时老徐要求总结的维修流程之无WIFI维修思路,拆机后根据此思路先打主供电及1.8V供电、1.35V对地值,上电再测这些供电正常,那就拆芯片!
拆下的芯片与焊盘,掉了个空点!!
除胶后发现又有3个焊盘掉点,怀疑是这几个点中的某个或全部虚焊导致无WIFI,二话不说,补线!!补线后将整个焊盘打值,全部正常!!为保险起见,WIFI也换一个!!
补完线的焊盘
新老WIFI合影
从ID板上拆下WIFI芯片,植好锡,吹上去!!板凉后开机,进设置时卡机,然后直接退回到主界面!!拆WIFI时WIFI挂了?重打一片WIFI干上去,再试,正常了!!
马上把维修照片发朋友圈再做下广告!!另外将我的无wIFI维修流程高清图分享给大家!!
22---iPhone6无WIFI维修流程.part4.rar (5.74 MB, 下载次数: 16)
购买记录
购买人数45价格购买时间
 会员12967300.5元2020-10-17 23:14
 会员11288290.5元2019-11-14 13:11
 会员11346900.5元2019-8-7 14:48
 会员9064730.5元2019-7-13 16:26
 会员4979410.5元2019-7-9 21:05
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +42 +37 收起 理由
陈聖軍 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
谜麟信徒 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
zhouxw + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
lxw12300 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
专注二修三十年 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yblnm + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 5 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
febwind + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员3442 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-26 09:25:35 | 显示全部楼层 �
创修客 发表于 2017-10-26 08:45
虽然故障倒是经常见,但是佩服楼主精神,早起6点过都在发帖了,精神可嘉。
发个贴比修个机还费劲,昨晚听完远程整理了图片,早上配上文字再发贴!!
发表于 2017-10-26 14:43:58 | 显示全部楼层 �
乐呵呵 发表于 2017-10-26 12:15
解绑硬盘的wifi是6s以上吗?6不需要解绑。我忘记了。先加分去
6S及以上换WIFI必须解绑,6S以下不需要,多谢加分··!
发表于 2017-10-26 14:45:20 | 显示全部楼层 �
轩辕思天 发表于 2017-10-26 14:00
典型的理论运用到实际维修当中去,看来实地出来的,只要用心学,都是人才。
实地的学习给后续的学习铺好了路,只要踏实向前走,就会越来越好!!
发表于 2017-10-26 14:45:56 | 显示全部楼层 �
yblnm 发表于 2017-10-26 14:10
发贴比修机还费劲,楼主辛苦了!!
嗯,整理图片,添加文字,发表帖子,可能用了2个小时左右,修机也不过如是!!
发表于 2017-10-26 21:15:50 | 显示全部楼层 �
主板混混 发表于 2017-10-26 18:16
之前我也碰见过一台  IPHONE 6 摔过 无wifi  进设置N慢  wifi打不开  掉点的补了线  换了好几块WIFI ic 就 ...
打值都正常吗?可能有其它线路或信号不正常吧!!
发表于 2017-10-27 06:05:44 | 显示全部楼层 �
yangwillis 发表于 2017-10-27 01:51
应该有摔过才掉的点,无线很容易摔掉点
有可能,但是外观很好,没有明显的摔痕,不过也不排除这种情况
发表于 2017-10-27 11:20:09 | 显示全部楼层 �
王多 发表于 2017-10-27 09:47
不知道7和8 用不用解绑wifi  呢。。。。。。。。。。。
IOS11以后都需要验证WIFI、蓝牙!!!!!!!
发表于 2017-10-28 11:16:50 | 显示全部楼层 �
xwxfx 发表于 2017-10-27 15:35
总结的    很好     辛苦了
希望同行们共同分享好的经验与资料 ,一起共同进步!!
发表于 2017-10-28 11:47:55 | 显示全部楼层 �
yuan1 发表于 2017-10-26 21:26
修手机的手工要求是不是比修电脑要高。。。。。。。。。。。。。
高多了,主要是元件小,地方小,好多操作需要借助显微镜
发表于 2017-10-28 18:41:34 | 显示全部楼层 �
那个电容会导致大电流,可以是摔了,拆机后先打周边电容的值,再上电测试的!
发表于 2017-10-29 11:23:16 | 显示全部楼层 �
jimmynj 发表于 2017-10-29 10:32
那刷机激活的时候验证原WIFI地址变了..是不是激活不了???
是啊,只要是WIFI地址重写过,就有可能激活不了!!
那苹果是不是想用户坏了WIFI就直接换新机....苹果把自己往死里搞.  详情 回复 发表于 2017-10-29 11:54
发表于 2017-10-29 13:57:00 | 显示全部楼层 �
换wIFI应该不会改变硬盘中的WIFI地址吧,只要不刷机,不升级,应该不会出问题
发表于 2017-10-31 11:30:08 | 显示全部楼层 �
本本维修爱好者1 发表于 2017-10-31 10:50
WIFI地址是报错在硬盘里面 的吗?
应该是WIFI本身有硬件地址,然后会保存一份在硬盘中,系统更新后,会验证硬盘中存储的与WIFI本身的地址是否一致
那如果是这样的话 随便更换一个WIFI 他们的地址不匹配了 还能使用吗 现在IOS11还要去5码合一 还能刷机吗  详情 回复 发表于 2017-11-1 09:50
发表于 2017-11-1 11:11:12 | 显示全部楼层 �
渑池诚信上官 发表于 2017-11-1 10:24
那个电容是PP_VCC_MAIN的滤波电容,的确容易坏,还有A8上面的两颗,大短先干这三个
确如楼上所讲,进水或摔过导致的大短,优先考虑这几个
发表于 2017-11-2 17:16:46 | 显示全部楼层 �
蓝雨威 发表于 2017-11-1 14:52
技术好一个字就是干,不管他哪里问题呢。,上去就干
不能盲目干,起码要做简单测量,要不就是多费功夫了
发表于 2017-11-2 17:17:27 | 显示全部楼层 �
网名跟了我三年 发表于 2017-11-1 11:26
楼主 这个  修好收多少钱啊
修这个收300元!一般动板子都是300起的!!!
发表于 2017-11-2 17:18:29 | 显示全部楼层 �
启明 发表于 2017-11-1 17:11
强楼主无私奉献值得我们学习,谢谢顶起来
希望那些大神们多抽些时间写写帖子,带动整个论坛水平提升!!
发表于 2017-11-4 18:12:08 | 显示全部楼层 �
是没装好或虚焊会引起卡设置或进设置直接退出
发表于 2017-11-6 08:58:51 | 显示全部楼层 �
1099703971 发表于 2017-11-2 18:45
出现白Wifi的原因及工作原理,楼主可补充下。
修手机没有那么多原因或原理,只要接清楚流程,接下来就是干!!
