查看: 2687|回复: 1
电源维修日志一:无辅助电源
发表于 2009-6-13 11:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2009.6.12  品牌:长城PS-1803-PA,故障现象:不能点亮,打开后初测为无辅助电源。
检修步骤:查开关管正常;在路查开关管发射极电阻正常;查基极偏置电阻,不正常为3.5兆。
       该电源把基极的偏置电阻一分为四串联,断开其中一只,查到第3电阻开路,分析,该四只电阻均为240K
   修复:因无240K电阻,以260K电阻替换,电源点亮。
修后感想:辅助电源不上电,还是应当首查开关管周围电路。
修后疑问:因未长时间测试,所以不清楚260K替代240K的分压电阻是否会造成后续影响?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
大只佬 + 2 说来说去其实就是启动电阻坏了
发表于 2009-6-13 15:23:31 | 只看该作者 �
你算下就知道了呀。
240*4  和240*3+260 有多大的差别?! 几乎没有。
