查看: 2658|回复: 13
[求助中]
技嘉ga b75m d2v没有cpu供电
发表于 2017-11-23 09:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板采用i95836芯片供电,9脚有1.05v供电,断开芯片18脚电阻,cpu有电,不跑吗,这种有没有通病,该怎么查?两片了
发表于 2017-11-23 10:09:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS    VIN  桥
发表于 2017-11-23 10:22:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
BIOS要我就先刷刷看。。。。。。
发表于 2017-11-23 10:45:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
检查 IO   pin9    PWROK1     PCH没有收到 PWROK1  一样没有CPU供电
发表于 2017-11-23 10:45:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你直接把LM324 左边芝麻三极管摘掉 一般OK 1.2V 电压起不来
我加焊324哪里跑马了一会,后面把324换了 还是没好,不稳定 ,没修了  详情 回复 发表于 2017-11-24 13:31
发表于 2017-11-23 10:47:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
出cpu供电要前面的电压正常还有南桥和bios参与,查下
发表于 2017-11-23 11:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
CPU_VTT和VCCSA都有电压了么?还不够字数?
发表于 2017-11-24 00:50:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU之前的电压是否正常 BIOS IO的12v 5v电压检测都查查
5v和12v的检查电压会影响cpu无供电?  详情 回复 发表于 2017-11-24 15:15
发表于 2017-11-24 13:31:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-11-24 13:43:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
挖的萨德 我打算否认我的自行车就阿萨德问你咋了合计
发表于 2017-11-24 15:15:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5V、12V检测异常可能导致IO不发出PWROK1给桥,桥就不发出某个信号给CPU,CPU就不发SVID给电源IC,导致无VCORE  发表于 2017-11-24 16:04
