查看: 1997|回复: 3
奇怪的联想电脑USB键盘鼠标都不能用,罪魁祸首竟然是……
发表于 2017-11-22 09:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台联想电脑,说是USB键盘鼠标不识别,时灵时不灵,我开机测试,用我的键鼠一切正常。客户回去后还是说不行,于是上门去看看,确实如此,我用新的键鼠插上之后提示无法识别的USB设备,看来还是有问题,为什么在我家可以呢?以前曾经遇到过VGA线出问题导致电脑死机的案例,于是我换上新的VGA线,竟然可以了,一切正常。很奇怪呀!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
夏末秋至 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-11-22 09:55:08 | 只看该作者 �
谢谢,又长经验了
发表于 2017-11-22 10:57:14 | 只看该作者 �
VGA线出问题导致电脑死机.跟USB时灵时不灵无法识别有关系?
新人还真没遇到!
学习了.长见识了!
发表于 2017-11-22 11:34:47 | 只看该作者 �
VGA线出问题导致电脑死机.跟USB时灵时不灵无法识别有关系? 新人还真没遇到! 学习了.长见识了!
