查看: 2429|回复: 16
[华硕]
k53sd不触发维修
发表于 2017-11-15 16:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-11-15 16:46:33 | 只看该作者 �
asu s  k53sd rev :5.1  内存贴K53SD,待机电流0.01A,按下开机键后,电流还是0.01A但开机灯会亮
发表于 2017-11-15 16:47:57 | 只看该作者 �
根据以往维修经验,这种情况多是南桥没工作引起的,先查工作条件吧,按着时序来 ,当查到PM-RSMRST时电压1.5V明显不对
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-11-15 16:49:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-15 16:50:20 | 只看该作者 �
差点没找到主页在哪。。。。居然在二楼发图片
发表于 2017-11-15 17:01:11 | 只看该作者 �
正常应为3.3V,打开点位图看下信号怎走吧 ,PM-RSMRST#由EC U3001的112脚发出送给PCH,途中经过RN3005下拉 ,经过R2281后进入PCH,
发表于 2017-11-15 17:10:53 | 只看该作者 �
PM-RSMRST#拉低原因只有这几种情况,1,EC坏,2,PCH导致   3,RN3005引起。拆掉R2281测量PM-RSMRST是1.5V。还原。在拆掉RN3005,通电居然自动触发了,这时测量PM-RSMRST位3.3V.
到次修复0K 又是103电阻导致
发表于 2017-11-15 17:11:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-15 17:15:51 | 只看该作者 �
刚秒一个K52DR电流到1.3A不过内存
发表于 2017-11-15 17:32:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-15 17:32:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-15 18:46:23 | 只看该作者 �
哎 新手看不明白  啊啊                    PM-RSMRST是什么电路
发表于 2017-11-18 11:16:09 | 只看该作者 �
PCBRepairTool.zip (1.41 MB, 下载次数: 0)
发表于 2017-11-18 11:17:54 | 只看该作者 �
放到FAT文件夹里,按CTFL+10打开
发表于 2017-11-20 14:06:17 | 只看该作者 �
我的是CPU挂了  你的可能是虚汗了  别查了 直接假焊得了
发表于 2017-11-20 14:09:25 | 只看该作者 �
这复制得让人看得真是累,太影响观看了
发表于 2017-11-20 14:12:00 | 只看该作者 �
你直接编辑好发,不就好了看着累,不连贯
