查看: 4177|回复: 50
[维修经验]
我发一个垃圾戴装完系统屏幕花屏通病
发表于 2017-11-1 21:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图装完系统如此花屏,安全模式不花屏,禁用显卡也照样花屏,最后查了一下才发现要把刷新频率改成40才行,如图
发表于 2017-11-1 22:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题可能是显卡驱动没搞好吧!
我见过两次,后来百度出来改刷新频率搞定  详情 回复 发表于 2017-11-1 23:02
发表于 2017-11-1 22:06:33 | 只看该作者 �
这样的故障问题很少的,一般以后是屏幕和显卡的
发表于 2017-11-1 22:58:08 | 只看该作者 �
显卡的可能行多一点,不知道你这是什么原理哈
我见过两次,后来百度出来改刷新频率搞定。。  详情 回复 发表于 2017-11-1 23:03
发表于 2017-11-1 23:02:26 | 只看该作者 �
我见过两次,后来百度出来改刷新频率搞定
发表于 2017-11-1 23:02:43 | 只看该作者 �
大头成全 发表于 2017-11-1 22:49
这种问题可能是显卡驱动没搞好吧!
我见过两次,后来百度出来改刷新频率搞定
发表于 2017-11-1 23:03:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-1 23:04:34 | 只看该作者 �
是不是还有别的问题呢?楼主
不知道,反正这样弄好了。  详情 回复 发表于 2017-11-4 17:12
发表于 2017-11-1 23:50:09 | 只看该作者 �
是不是独显驱动打不上啊,集成的话换个U试下
驱动全部都可以打上,应该是需要官方原版驱动才行,或者想我这样改频率  详情 回复 发表于 2017-11-4 17:13
发表于 2017-11-2 09:47:21 | 只看该作者 �
DELL 很多都这样,我一般都是换屏。。。。。
发表于 2017-11-2 09:53:49 | 只看该作者 �
以前都是换屏下次试试看 很好的经验
发表于 2017-11-2 09:55:34 | 只看该作者 �
显卡驱动问题 遇到好多次了有的你拆开在装回去也会这样开机的时候
发表于 2017-11-2 10:08:18 | 只看该作者 �
驱动问题,安装原装驱动就行了,见过很多次了
发表于 2017-11-2 10:12:27 | 只看该作者 �
还有这种事   学习到了
发表于 2017-11-2 10:19:16 | 只看该作者 �
新手            学习了             很好的经验
发表于 2017-11-2 10:28:42 | 只看该作者 �
我曹    这种问题都有
发表于 2017-11-2 10:53:30 | 只看该作者 �
这种问题可能是显卡驱动没搞好吧!
发表于 2017-11-2 11:33:13 | 只看该作者 �
去官网下载驱动。GHOST用的万能驱动可不是万能的
发表于 2017-11-2 12:47:59 | 只看该作者 �
你这个不是驱动   就是显卡有问题
和刷新频率没关系   你改刷新频率  感觉就想是让显卡少干点活似得
发表于 2017-11-2 12:55:05 | 只看该作者 �
一般都是显卡问题,还是屏线吧,。。。
