楼主: liyanchenshizhu
我发一个垃圾戴装完系统屏幕花屏通病
发表于 2017-11-2 15:23:56 | 只看该作者 �
这个很常见的 不光是这一个型号 比较相近的 都这样   我没改赫兹   只要找到老版本的WIN7 装上去官方下载显卡驱动就好了
发表于 2017-11-2 16:07:19 | 只看该作者 �
请问是dell什么型号的机器 会不会是驱动导致的呢
发表于 2017-11-2 16:09:06 | 只看该作者 �
,,  这还没遇到过          从来不会去想该帧数   度娘niuB啊
发表于 2017-11-2 16:26:49 | 只看该作者 �
这样的问题我碰到过,都是搞显卡驱动OK的
发表于 2017-11-2 20:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是驱动问题,我的电脑就是DELL的,刚开始用网上下的ghost万能驱动系统安装,就出现了这样的问题,后来下了个原装系统重新安装就没事了。因为我的电脑在没重装系统前是正常的,所以与屏或排线没任何关系。
可能只能用官网驱动,但是我用驱动精灵升级到最新也不行,只需要调一下频率就行。。  详情 回复 发表于 2017-11-4 17:10
发表于 2017-11-2 20:35:53 | 只看该作者 �
  我去  有台 y400跟着一样   换显卡 没好   换主板好的
发表于 2017-11-2 21:10:04 | 只看该作者 �
感觉显卡驱动,或都显卡有问题吧
发表于 2017-11-4 17:10:44 | 只看该作者 �
liuphong 发表于 2017-11-2 20:13
这个就是驱动问题,我的电脑就是DELL的,刚开始用网上下的ghost万能驱动系统安装,就出现了这样的问题,后 ...
发表于 2017-11-4 17:12:47 | 只看该作者 �
420773374 发表于 2017-11-1 23:04
是不是还有别的问题呢?楼主
不知道,反正这样弄好了。
发表于 2017-11-4 17:13:20 | 只看该作者 �
你是浮夸 发表于 2017-11-1 23:50
是不是独显驱动打不上啊,集成的话换个U试下
驱动全部都可以打上,应该是需要官方原版驱动才行,或者想我这样改频率
发表于 2017-11-4 17:30:33 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了 第一次遇见这个问题
发表于 2017-11-4 23:52:45 | 只看该作者 �
dell的机器遇到过,基本上重装系统好的
发表于 2017-11-5 09:26:35 | 只看该作者 �
戴尔电脑 我也遇到几台 没有搞定 后来是 装系统 吧显卡驱动卸载  在从新打 也好过  下次遇到你这杨  可以试试
对就是这样重装系统,卸载显卡,升级驱动都一样,你只要改刷新频率就搞定  详情 回复 发表于 2017-11-5 15:21
发表于 2017-11-5 10:00:33 | 只看该作者 �
前两天有个苹果换屏之后就这个德行,后来又换一张就好了。。
发表于 2017-11-5 10:17:41 | 只看该作者 �
感觉这个机器 还是显卡驱动的问题 在官网下载一个显卡驱动试一下最好
发表于 2017-11-5 15:21:06 | 只看该作者 �
罗冬萍 发表于 2017-11-5 09:26
戴尔电脑 我也遇到几台 没有搞定 后来是 装系统 吧显卡驱动卸载  在从新打 也好过  下次遇到你这杨  可以试 ...
发表于 2017-11-5 15:50:47 | 只看该作者 �
这样都可以,这有点厉害了      = = = =
发表于 2017-11-5 16:04:35 | 只看该作者 �
这种应该是驱动的问题,打官方的驱动吧。。。
从来都没打官方驱动的习惯好麻烦。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-5 19:32
发表于 2017-11-5 19:32:12 | 只看该作者 �
从来都没打官方驱动的习惯好麻烦。。。。
