查看: 2875|回复: 8
[求助中]
蓝天W650SR 不定时掉电有通病吗
发表于 2017-11-15 10:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝天W650SR 不定时掉电有通病吗?机器是海尔的,刷了蓝天的BIOS后掉电频率小了,不知道还有其他通病吗
发表于 2017-11-15 16:02:46 | 只看该作者 �
我记得蓝天的bios要修改的,别的机器的刷上去会掉电,试试吧原机信息搬过去试下
发表于 2017-11-15 19:32:15 | 只看该作者 �
不定时就麻烦了,没有通病吧
发表于 2017-11-15 22:22:02 | 只看该作者 �
看一下是不是哪一个供电不稳定导致的问题
发表于 2017-11-16 13:22:29 | 只看该作者 �
不定时掉电的机器要花时间找问题啊!供电的问题比较大吧!
发表于 2017-11-16 15:00:00 | 只看该作者 �
曾经看到帖子说这类板子的六脚芝麻管也容易导致掉电这类的故障,不过没有遇到过
发表于 2017-11-16 22:07:22 | 只看该作者 �
建议楼主多检查6脚得小管子,一般都是这个引起得,这是蓝天主板得通病
发表于 2017-11-17 19:03:06 | 只看该作者 �
不定时就麻烦了,没有通病吧
发表于 2017-11-17 19:17:54 | 只看该作者 �
这些不定时断电,只要排除了温度,有可能是 主板上的电容 引起的 我上次遇到一个asus的笔记本有过这种现象。
